Текущее время: 26 ноя 2026, 18:29
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 55 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 20:53
а.а....вон оно чего. я думал ты свои фоты выложил
evr99
так вроде у Вас малой кровью усе обошлось...
поршень подогнать Вам? :oops:
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 21:06
Техника: Gtx turbo
Все очень просто,ржа поела клапан,позже как автогеном на оборотах срезало,вот и все !
С уважением.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 21:21
evr99
так тарелку клапана оторвало? или только кольцо выпало???
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 09:22
evr99
http://gidrik.ru/viewtopic.php?t=2986
http://gidrik.ru/viewtopic.php?t=3671
у топикстартеров должно быть в наличии...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 20:35
Росийский мотор - только в танке или самолете - в остальных местах нуегонах...
 Заголовок сообщения: Re: Brp rxp 215 перестал заводиться
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 16:02
evr99";p="40411 писал(а):
Добрый день. Вчера посреди реки на скорости 110 км\ч rxp 215 заглох и перестал заводиться. Ключ видит, пищит два раза как и положено, ошибок никаких не выдает, предохранители все проверил, с топливом тоже все в порядке. При нажатии кнопки старт пытается завестись (стартер крутит, бензонасос качает) но не заводится. Аккумулятор заряжен, свечи менял 6 моточасов назад. Подскажите, пожалуйста, что смотреть
Такая же ситуация!(((((( :x Только скорость была меньше... Компрессия отсутствует... Походу цепь!((( что за напасть то такая!? %) При всех раскладах клапана гнет или может обойтись?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 16:03
fim-92";p="41001 писал(а):
Артем68 писал(а):
тут люди по ходу через одного попали на это дело а некоторые и не один раз
походу Кава - более надежная становиться...
блин ротаксы в китае что-ли сабирать начали... или во вьетнаме??? :shock:
Это у них болезнь что ли?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 16:09
беда первых 4-tech - это клапана!
если бошку перебирать можно мощнее мотор строить :)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 16:21
что значит клапана? Они ломаются, загибаются или отсутствуют!? :D
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 17:22
тарелки отлетают на выпускных клапанах, причиной тому: сам клапан, влага во впускном коллекторе, консервация - ржавение...
BadValve4.jpg [ 469.41 КБ | 9834 просмотра ]
BadValve3copy.jpg [ 222.26 КБ | 9833 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 17:33
Все понятно!) Вопрос не в этом, а в том что происходит с клапанами при обрыве цепи грм!)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 17:43
Техника: Всяко
kacik_mega@mail.ru
Консервация или не консервация?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 18:25
Консервация?!)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 18:44
встречаются с поршнем какправило...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 19:02
А исключения бывают? А что еще слетает? Из за чего вообще цепи рвет? На гидре пробегу то 50!((((( Да еще в городе такие моторы еще пока никто не перебирал.(((
