Текущее время: 27 ноя 2026, 00:31
 Заголовок сообщения: поставить другой двигатель
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 16:16
други! подскажите возможно-ли на sea doo челенжер /катер/ поставить вместо rotax 787 110л.с. более мощный двигатель и достаточно будет соответственно замены импеллера?
алтай
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 20:23
Да хоть от вертолета, главное чтоб влазил, и возможности и средства позволяли.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 20:49
http://www.youtube.com/watch?v=3aSBItXz ... re=related
от экзеля 160-го например... (после вылета ресурса)
хотя нет, он кажись с вертикальным каленом. :(
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 05:05
а про импеллер что скажете?
алтай
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 05:53
тут все индивидуально, смотря какой движок.
если движок на полном газу перекручивает свои максимальные обороты, нужно подумать о "затяжелении" импеллера. имхо.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 07:35
а если ставить двигатель от гидрика 150 или 215 л.с. и импеллер тоже. но я не знаю какой диаметр импеллера у этих гидриков. у моего водомета диаметр импеллера 140мм / внутренний диаметр кольца/ если диаметр другой то я думаю необходимо всасывающий водовод переделывать а зто такой гемор.
алтай
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 16:53
на 215 и 255 160мм помпа, наксчет 255 и 260 я не уверен. но 215 точно 160мм
Ставя более мощьный мотор пееределвка водомета однозначна, меньший диаметр будет срывать в кавитацию, да и производительность нужна выше под новую мощь...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 17:06
ага вариант 215 отпадает. остается 150 и 130. но 130 не актуально
алтай
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 20:23
чаще задумываюсь об "просто смене" катера....
может тюнинг вам поможет? типа закиси с распределенныым электронным впрыском? :D
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 20:27
вроде были еще какието 185лс...
и может 215 с самым тяжелым винтом на 140мм будет нормально дружить?...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 17:14
блин, мужики, когда завел разговор с благоверной о продаже катера и покупке гидрика то в ответ услушал-"на катере комфортней" с учетом наших годов /нам за50/ я ее понимаю. а увеличение мощности нужно парашют уверенно таскать. /я еще и вдв/. так что закись не вариант.
алтай
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 22:04
Может на челенджер тогда проще меркрузер 1,8-2литра V-6 поставить с его же водометом. Он на челенджеры устанавливался.
896a67dd690f318ff4c3b06b8594e3ec.jpg [ 357.38 КБ | 10348 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 16:56
спасибо всем за советы!!! главное я понял- варианты есть.
алтай
