Текущее время: 26 ноя 2026, 21:29
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 33 сообщения ]  На страницу 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: заменить на кардане резинку
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 14:16
Доброго времени суток всем. у меня возникла следующая проблема: вчера оборвало на карданном валу резинку (пыльник) которая крепится от корпуса к маховику, моментально вода стала прибывать, на берег вытаскивал половина движки было в воде почему разорвало непонятно. Подскажите пожалуйста как снять кардан? снял водомет не выходит, что тогда только движку снимать чтобы эту резинку одеть. Да и по ходу что то у меня там самопалом пахнет. Если есть у кого может схемы как и что должно быть.Фото прилагаю
IMG_1243.JPG [ 2.02 МБ | 9031 просмотр ]
IMG_1245.JPG [ 1.91 МБ | 9039 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 14:28
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 17:52
Техника: Sea doo GTX
А это какой гидрик?
Не GTX Случаем?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 18:00
GTX, он самый.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 18:04
Поршней нету случаем=)?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 18:13
открутить мотор,двинуть вперёд.Там должно стоять графитовое кольцо в уплотнении к шайбе.Мануал в помощь вам.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 18:15
Спасибо пошел пробывать
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 18:16
какие нужны поршни?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 18:39
http://seadoomanuals.net/manuals/2001-s ... manual.php
скачай сервисманул и паткаталог, там и схемы и картинки и как снимать\ставить...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 20:31
Хелп !!! Поменял пыльник поставил новую графитовую втулку которая под пыльником, ВОДА ПРИБЫВАЕТ.... ПОДСКАЖИТЕ ЧТО СДЕЛАТЬ ???
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 20:35
Чего то я не пойму, а резиновую манжету куда дели?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 21:36
А КАК ОНА ВЫГЛЯДИТ? ТАМ НЕ БЫЛО НИЧЕГО
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 21:59
в парт-каталоге глянуть чертеж-эскиз или схему...
ну и в сервисмануле есть картинка.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 16:20
а вал непосредственно должен иметь свободный ход, вперед назад или сидит плотно от маховика к водомету?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 02:56
Теперь такая фигня получается, что все работает обороты двигателя 7000, только идет сильная вибрация как будто в водомете подшипник разлетелся, да и при этом не тянет. Фото прилагаю. Помогите люди добрые кто чего подскажет???
IMG_1242 подшипник.jpg [ 2 МБ | 9021 просмотр ]
