Текущее время: 29 окт 2026, 06:07
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 377 сообщений ]  На страницу Пред. 1 … 8 9 10 11 12 … 26 След.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 10:21
Дамир";p="4899 писал(а):
Ну Санек!!!ну Красавчег!!! :Yahoo!:
КватрОвый писал(а):
Постоянно слежу за твоей темой и диву даюсь! Молодец!
Я тоже слежу за темой!!! :)
fatra3x писал(а):
принимаю поздравления Smile исправленна тонна косяков Smile теперь оно должно работать адски радуя или меня или будующего хозяина.
Саш,ты очень ответственно подошел к выполненной работе,потрачено много времени,сил и средств!Надо откатать сезончик,полюбому!ПОЗДРАВЛЯЮ!!! :Yahoo!:
Спасибо за отчет,который ты выложил в теме! :good:
Принято! Есть большая вероятность переезда на ПМЖ в московскую область, или в этом сезоне или в следующем.
А пока радоватца еще немного рано. По кузову еще работы уууу...
Проводка чего стоит. У меня разъем на мозгах глючный, и чистил и зажимал уже всеравно рано или позно да проявит глюк. Решил срезать нах его и пропаять провода сразу к контактам, пропаять выровнять все чтоб не коротило и залить эпоксидкой. Всеравно мозги каждый день\сезон не снимаю.
А дальше заклейка сколов, покраска....
гелькоут никак забрать не могу у человека... гелькоут под пистолет жидкий, но цвет белый. По этому в раздумьях какой колер пихать геллькоут, желтый или черный. желтый сунешь будет бело желтое дно - ацтой. Черный - получитца или черный или черно серый - даже если черно серый дно будет выглядеть лучше. +по гелькоуту надо еще поэксперементировать ибо ниразу не работал им.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 10:29
Давай, давай к нам Санек !!! :)
Время еще есть, не спеша все успеешь сделать! Об отчетике не забывай,фотки выкладывай, инфа эта будет полезна! :wink:
Поддерживаю ! По любому будет лучше!!! :)
 Заголовок сообщения: ++
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 11:16
Ага молодцинка! Тож смотрю
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 19:12
гелькоут бочка 200 литров встала под вопросом.... хозяива соряться :(
Путем логикомозговой индукции :) пришли к выводу что мешать БЕЛЫЙ гелькоут и желтым пигментом - не дело и будет бело желтый. Зато мешать белый гелькоут с черным пигментом - думаеться будет класс, или черный полностью или серый :)
Дружбан попал в аварию, разбил свою мазду... теперь работы по гидрачю откладываються на неопределенное время, ибо востанавливать тачку снова мне :x
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 19:14
Народ подскажите где взять номера на запчасти к карбу. уже 3 дня в интернете а нигде нет их :(
Хочю всетаки чтоб бенз впрыскивался в оба карба одинаково КЛАССНО! :D
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 19:45
Пацаны под новый год спросили как проверить катушку зажигания....
Зря они спросили об этом меня....
Сначала было авто-колебательное реле...
Потом стало скучно. И появился на свет скрученный из соплей, запчастей от БП компа, и пары батареек от буржуйских фонариков шокер.....
И вот вродебы нахвер все это ? а вот сегодня решил что надо проверить катушку зажигания, и вуаля есть подозрение что пробитая - т.е искра на выходе не то что должно быть.... пока думаю.
Помимо гопники во дворе достали... прошлой зимой пришол с охоты, закапал кровью пол в подъезде... не доставали... а вот сегодня нате.. снова захотелось выяснить "че я такой борзый".... Самоделку - шокер возобновляю..... провода есть колька есть, транзисторы есть... катушку от скутера без толку валяетца.... Сцуки задрали.. буду бить током!
126211479853242816.jpg [ 1.07 МБ | 7789 просмотров ]
12621147255614189.jpg [ 1.06 МБ | 7794 просмотра ]
126244281186912931.jpg [ 1.75 МБ | 7800 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010, 12:51
ну вот.... сегодня ночью пьяная шпана за била мужика.... тупо запинала.... весь подъезд в крови, уборщица до обеда отмывала... приехал на обед еще моет...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010, 19:08
Пипец, у вас там чё, негритянски кварталы? Тебе травматику надо покупать, шокер малоэффективен, тем более зимой! А тут один раз пальнул в плечо или ногу и память гондону, на всю жизнь!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010, 21:24
оса, и всякие резинострелы - полня херня. из реальных травматиков поглядите в нете, на ютубе тесты в раз помогает только 3х шариковый выстрел из 12 калибра, т.е гладкоствола, я хоть и владелец полуавтоматического дробовика 12 калбра но это перебор - пулять с него в гопников, остальное - можно переосилить.... причем в легкую.
Есть решение газ балон. - если в лицо попал - счетай человек на 20 мин слепой. но в подъезде это не дело....
Я делаю шокер не абы искрило и сверкало. схема разработанная на соплях выдала 45-50 кв, ток расчетный около 0,15 мА, а вот та что на бумаге - при помощи высокочастотного преобразователя накапливает заряд в промежутчном конденсаторе причем емкость - может быть разной, от ее объема зависит время работы вторичного преобзазователя, также объем влияет на ток получаемый на выходе высокого напряжения, я обычный шокер выдерживаю с криками "а бля" и легко отниму, а все почему ? напряжение 40-50к.в а ток 0,0000с-хуем, тот что делаю я должен выдать токи под 0,25-0,5 ампера и выходом 40-60 кв, против него устоять хер с два.
К томуже в законе об оружии об шокерах вроде тихо. тем более об самопалах.
При оговорке использовать по ногам и пресу.
К томуже 60к.в это искра 4-5 см - прошибает все и кож. куртку и шарфы.. молчу про джинсы. 2 батареек 18650 траст фаера хватит обезвредидить человек 20 :)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 15:49
Эх... зачем я так старался! уже с неделю ищю запчасти на карб...
долбанная фарсунка из головы не выходит, надо же чтоб бенз четко дозировался и четко выстреливал как шило через карб сразу к кривошипам аж через весь впуск. А у меня 1 карб все как задуманно, второй ссыт струйкой на заслонку вместо того чтоб ссать в низ.... т.е при резком нажатии на газ бенз впрыскиваеться но 1 карбом не совсем так как надо.
Поиски запчастей кончились "ничем", или карб в сборе брать или хер...
Чет меня проперло я я на глаз сбацал форсунку :) под руку подвернулся припой 3мм толщина, сверло 0,5 мм - купленное для прочистки старой форсунки, надфили, шкурка, шуруповерт.
DSC00844.JPG [ 1.77 МБ | 7791 просмотр ]
DSC00842.JPG [ 2.39 МБ | 7784 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 15:51
Пока просто пробе пера так сказать, скоро сниму остатки старой фарсунки и сделаю копию - прикой крайне легко поддаеться обработке, думаю над вариантами из толтой медной или алюминевой проволоки :) чтоб пожосче было :)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 16:14
:shock: :o :good:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 16:49
Нихера себе херня!Ты когда-нибудь видел последствия такого выстрела вживую? Херня, это на ютубе. Травматика обладает реальным останавливающим эффектом! Недавно вся пресса гудела из-за убийства водителя снегоуборщика, ему выстрелили в ногу, а он скончался от потери крови. Вот тебе и херня! А в электрошокере, сделаешь чуть больше силу тока и нахрен сердце остановится у нападавшего, тебе охото за него сидеть? И потом ствол является хорошим психологическим средством,, против стада гопников, а шокером, ты хрен кого напугаешь. В ближнем бою, несколько человек, запросто запинают ногами. А со стволом хрен кто подойдёт, т.к. травматику, кроме ОСЫ дистанционно, очень трудно распознать!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 17:55
fatra3x";p="4900 писал(а):
Принято! Есть большая вероятность переезда на ПМЖ в московскую область, или в этом сезоне или в следующем..
А в какой примерно район подмосковья собираешся переезжать????
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 18:30
г. Сергиев-Посад, 40-50 минут до мкада по М* если соблюдать правила, если нет то 20-30. квартира там пустует :(
