Текущее время: 29 окт 2026, 05:51
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 117 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 … 8 След.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 09:02
Raider";p="47590 писал(а):
возьми ключ по размеру тарелки или разводной и епни...по нему
Варварский метод! уже есть следы таких же разбиралок :)
Когда подшипник заколачивают и пресуют пресом всегда пресом кузявее :) съемник сделать не проблема, зато работать им удовольствие :) Гидрик в 700 км :) когда буду рядом хочеться чтоб все красиво было.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 13:53
Какой подшибник? %)
там надо слегка ударить по тарелке, чтоб малость сдвинулась...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 17:39
Техника: Всяко
Шото мне кажется вы про пареного и жареного :D
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 20:47
Какой подшибник? %)
Да я на рработе кучу подшипников меняю, про опыт говорю пресом красивее...
а по шайбе лупить не кузява :)
да да да :)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 15:39
Выдалось время.
Сделал съемник для снятия упорной шайбы с вала, думал будет гулять как проститутка, а фиг там, жестко и четко....
Пользуйтесь кому надо. Кто поймет как арботает пятерка за соображалку :lol:
IMG_20120926_134216.jpg [ 1.23 МБ | 12987 просмотров ]
IMG_20120926_133640.jpg [ 965.37 КБ | 12987 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 16:34
руки у тебя длиииинные небось :oops:
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 16:56
 Заголовок сообщения: Re: Буксует водомёт
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 01:10
Техника: BRP RXP 255x; BRP 800 max xt
Всем привет! Не надолго апну тему..
Решил приступить к разборке гидра и определению причин слабого разгона и вялого подрыва на старте (далее, разогнавшись, выходить на глиссаж хорошо и достигает 90-95 км/час).
На фото обозначил несколько фактов, что скажете? Предполагаю, что причина в кавитации, а подсос воздуха идет или через гофру, или в месте крпеления корпуса водомета к корпусу гидра в месте водозабора.
Комментарий к файлу: гофра
гофра.jpg [ 619.28 КБ | 12914 просмотров ]
Комментарий к файлу: уплотнение
уплотнение.jpg [ 795.61 КБ | 12914 просмотров ]
Комментарий к файлу: винт
винт.jpg [ 553.32 КБ | 12914 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 01:48
"непонятное кольцо просто болтается" - походу промопора вала - колхозная, а это кольцо - типа уплотнения.
"вал болтается" - потому как промопора колхозная - вот и болтается...
послебствия:
может быть ушатан вал
ушатаны гибкие соединения (вала и двигла)
ушатаны подшипники в водомете (хотя вряд-ли)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 01:50
короче всю трансмиссию разбирай.
сервисманул и парткаталог в помощь
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 01:49
fatra3x писал(а):
Выдалось время.
мне за соображалку точно не пятерка..... не понял до конца, как работает..снять вручную не получается, может размеры подскажешь? :oops:
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 00:22
Наконец, после того, как сделал съемник, разобрал узел и вытащил вал - вот такой он...значительная выработка в районе его прохода через суппорт (SUPPORT JOINT, поз.8 по схеме в мануале). что посоветуете с валом сделать -есть ли возможность его восстановить? Полагаю, что так как игольчатого подшипника просто не было, плюс были люфты, то поэтому вал приобрел такую форму.
вал общ.jpg [ 1.91 МБ | 12772 просмотра ]
вал общ 2.jpg [ 1.93 МБ | 12772 просмотра ]
support.jpg [ 1023.05 КБ | 12772 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 13:16
У меня есть такой вал,б.у в отл состоянии.Но находится от меня в 100 км,на даче.Нужно ехать специально.Если интересно-пиши в личку.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 01:44
Разобрал полностью водомет - возник очередной вопрос. Кроме масла в хвостовик для смазки импеллера надо ли дополнительно набивать какой-либо смазкой сальники, которых находится болт с винтом? И еще, осевое перемещение болта с винтом составляет около 5мм, как я понял, при сборке перемещение компенсируется сжатием пружины, находящейся в хвостовике водомета, и пластмассовым упором, это так? по крайней мере, никакой выработки из-за перемещения нет. Немного разбито посадочное место круглого подшипника правда, его под замену.
сальник 1.jpg [ 1.17 МБ | 12697 просмотров ]
IMG_0341.JPG [ 1.79 МБ | 12697 просмотров ]
