Текущее время: 26 ноя 2026, 18:20
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 64 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по водомету...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 18:26
Ну в таком случае можно точить с внешним диаметром побольше. Но у меня 100% не проворачивалось, и сверху фиксировалось на 2 болта. И Константин писал, что у него тоже только с одной стороны спилено, значит не прокручивалось. А если проворачивает, сверлишь корпус с кольцом (кольцо не насквозь) под какие-нибудь болты, чтоб закрутились, в моём так сделали до меня, кольцо не прокручивается.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 00:29
АртёмZX9R писал(а):
Почему нельзя точить кольцо с зазором, около 0.1мм?
биение подшипников по сервисманулу вроде 0.05... или даже больше...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 00:45
Техника: RXP-X260, 1000 X-mr
У нас просто было такое... и кольцо тоже на болтиках зафиксировано было, только на четырех, по два с верху и снизу. Так вот ОНО ПРОКРУТИЛОСЬ!!!! и как раз болтики сыграли роковую роль! Оно прокрутилось на 1-2мм и болтики как-бы немного поддавили кольцо внутрь, немного увеличив дырочку, в которую они заходят для фиксации, проще говоря дырки в кольце для болтиков разъ*бались и кольцо сдавилось немного. Итог что цепляло с двух сторон, а с 2-х других как новое..! И так два кольца поменяли за неделю, пока установили причину. Потом установили салуминовый корпус и все, гоняет как новый по сей день и кольцо больше не трет!
ИМХО: не надо изобретать велосипед, надо сделать 1 раз и забыть на долго!
Хорошо, когда все хорошо...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 00:50
пластиковый корпус может повести от черезмерной затяжки к крепежных гаек. (с усилием, намного превосходящим рекомендованые) ИМХО...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 07:57
В моём случае это было невозможно, т.к. кольцо было алюминивое. Значит придётся точить из алюминия, если корпус не куплю. А салуминовый корпус сколько стоит?
:good:
Походу это основная причина. Сам зажимал без задней мысли, зажимал так, что глаза на лоб лезли :crazy:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 17:50
Покупал у него: memberlist.php?mode=viewprofile&u=149 ...ник Сергей. Пришло все быстро и там еще несколько мелочевок понадобится, он все сам расскажет..! 11 или 13т.р. помоему, не помню, свяжись с ним... Да тут на форуме много кто из парней з/ч занимается.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 11:08
Мужики, (всем у кого проблемы с пластиковым корпусом) кокие кольца у Вас стояли, "оригинальные" (двухслойные - слой который к корпусу типа полиамида, а слой который к импеллеру типа полиэтилена или тефлона) или однослойные (монолитные которые типа поиэтилена или тефлона)?????
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО!!!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 11:52
Тимур, все таки лучше менять кольца, чем корпуса. :(
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 12:24
Которое ставили до меня, было оригинальное, не знаю однослойное или двухслойное, но точно помню что с внешней стороны было узкое кольцо светлого светлого пластика, кроме этой маленькой вставки, остальное кольцо вроде выглядело однородным. Но прикол в лом, что в этом кольце спилило верх, а когда мне выточили алюмнивое, спилило низ кольца. Походу тупо кривое зажатие самого корпуса.
DSC01200.jpg [ 106.47 КБ | 11144 просмотра ]
DSC01202.jpg [ 103.5 КБ | 11144 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 12:29
Что с этой трещиной делать? Запаивать или эпокситкой пытаться клеить? Новый корпус совсем не хочется.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 12:53
этот материал толком не паяица, а эпоксидка - толку не будет (если только не какая-нибудь супер-пупер, притом очень текучая и время жизни которой 180мин и более, чтоб в трещину затекла... хотя и в этом случае польза сомнительная...)
затянуть с усилием на 30% меньше рекомендованого, с применением хорошого фиксатора резьбы! (выше средней, но не высокой прочности) ну и попробовать, может прокатит...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 12:57
не ну эт понятно!
просто я к тому, что оригинальное 2хслойное кольцо, не зряж 2х слойное... полиамид очень крепкий и прочный пластик - форму держит... а однослойный полиэтилен - течет...
вот при небольшой деформации оригинальное кольцо может и в тему, ну а с большой - увы...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 14:22
Блиииин! Не с узкой полосой первое кольцо стояло :oops: . Походу оно и было двухслойным. Выглядело точно как на фото:
$(KGrHqUOKjUE2zHLPqkGBN4vhzrdf!~~0_1.JPG [ 16.84 КБ | 11140 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 15:31
Если уж на то пошло...ставить металлкерамику.
Только АртёмZX9Rпроблему имеет с корпусом водомета....а уж какое ставить кольцо-это вторично
брать 2 дешевых или одно дорогое?! Не угадать, где камень словишь..
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 16:54
Юра, я имел ввиду, что жеское кольцо может сопротивлятся небольшой деформации корпуса водомета и сохранять форму... но только небольшой деформации.
