АртёмZX9R
Ну в таком случае можно точить с внешним диаметром побольше. Но у меня 100% не проворачивалось, и сверху фиксировалось на 2 болта. И Константин писал, что у него тоже только с одной стороны спилено, значит не прокручивалось. А если проворачивает, сверлишь корпус с кольцом (кольцо не насквозь) под какие-нибудь болты, чтоб закрутились, в моём так сделали до меня, кольцо не прокручивается.
АртёмZX9R писал(а): Почему нельзя точить кольцо с зазором, около 0.1мм? биение подшипников по сервисманулу вроде 0.05... или даже больше...
Lexx5
Техника: RXP-X260, 1000 X-mr
АртёмZX9R писал(а): Ну в таком случае можно точить с внешним диаметром побольше. Но у меня 100% не проворачивалось, и сверху фиксировалось на 2 болта. И Константин писал, что у него тоже только с одной стороны спилено, значит не прокручивалось. А если проворачивает, сверлишь корпус с кольцом (кольцо не насквозь) под какие-нибудь болты, чтоб закрутились, в моём так сделали до меня, кольцо не прокручивается. У нас просто было такое... и кольцо тоже на болтиках зафиксировано было, только на четырех, по два с верху и снизу. Так вот ОНО ПРОКРУТИЛОСЬ!!!! и как раз болтики сыграли роковую роль! Оно прокрутилось на 1-2мм и болтики как-бы немного поддавили кольцо внутрь, немного увеличив дырочку, в которую они заходят для фиксации, проще говоря дырки в кольце для болтиков разъ*бались и кольцо сдавилось немного. Итог что цепляло с двух сторон, а с 2-х других как новое..! И так два кольца поменяли за неделю, пока установили причину. Потом установили салуминовый корпус и все, гоняет как новый по сей день и кольцо больше не трет! ИМХО: не надо изобретать велосипед, надо сделать 1 раз и забыть на долго!
_________________ Хорошо, когда все хорошо...
пластиковый корпус может повести от черезмерной затяжки к крепежных гаек. (с усилием, намного превосходящим рекомендованые) ИМХО...
АртёмZX9R
Lexx5 писал(а): болтики как-бы немного поддавили кольцо внутрь В моём случае это было невозможно, т.к. кольцо было алюминивое. Значит придётся точить из алюминия, если корпус не куплю. А салуминовый корпус сколько стоит? fim-92 писал(а): пластиковый корпус может повести от черезмерной затяжки к крепежных гаек. (с усилием, намного превосходящим рекомендованые) ИМХО... Походу это основная причина. Сам зажимал без задней мысли, зажимал так, что глаза на лоб лезли
Lexx5
АртёмZX9R писал(а): А салуминовый корпус сколько стоит? Покупал у него: memberlist.php?mode=viewprofile&u=149 ...ник Сергей. Пришло все быстро и там еще несколько мелочевок понадобится, он все сам расскажет..! 11 или 13т.р. помоему, не помню, свяжись с ним... Да тут на форуме много кто из парней з/ч занимается.
Мужики, (всем у кого проблемы с пластиковым корпусом) кокие кольца у Вас стояли, "оригинальные" (двухслойные - слой который к корпусу типа полиамида, а слой который к импеллеру типа полиэтилена или тефлона) или однослойные (монолитные которые типа поиэтилена или тефлона)????? ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО!!!
АртёмZX9R
fim-92 писал(а): Мужики, (всем у кого проблемы с пластиковым корпусом) кокие кольца у Вас стояли Которое ставили до меня, было оригинальное, не знаю однослойное или двухслойное, но точно помню что с внешней стороны было узкое кольцо светлого светлого пластика, кроме этой маленькой вставки, остальное кольцо вроде выглядело однородным. Но прикол в лом, что в этом кольце спилило верх, а когда мне выточили алюмнивое, спилило низ кольца. Походу тупо кривое зажатие самого корпуса.
DSC01200.jpg [ 106.47 КБ | 11146 просмотров ]
DSC01202.jpg [ 103.5 КБ | 11146 просмотров ]
АртёмZX9R
Что с этой трещиной делать? Запаивать или эпокситкой пытаться клеить? Новый корпус совсем не хочется.
АртёмZX9R писал(а): Что с этой трещиной делать? Запаивать или эпокситкой пытаться клеить? Новый корпус совсем не хочется.
этот материал толком не паяица, а эпоксидка - толку не будет (если только не какая-нибудь супер-пупер, притом очень текучая и время жизни которой 180мин и более, чтоб в трещину затекла... хотя и в этом случае польза сомнительная...) затянуть с усилием на 30% меньше рекомендованого, с применением хорошого фиксатора резьбы! (выше средней, но не высокой прочности) ну и попробовать, может прокатит...
Raider писал(а): fim-92Тимур, все таки лучше менять кольца, чем корпуса.  не ну эт понятно! просто я к тому, что оригинальное 2хслойное кольцо, не зряж 2х слойное... полиамид очень крепкий и прочный пластик - форму держит... а однослойный полиэтилен - течет... вот при небольшой деформации оригинальное кольцо может и в тему, ну а с большой - увы...
| Модератор |
Если уж на то пошло...ставить металлкерамику. Только АртёмZX9Rпроблему имеет с корпусом водомета....а уж какое ставить кольцо-это вторично брать 2 дешевых или одно дорогое?! Не угадать, где камень словишь..
Raider Юра, я имел ввиду, что жеское кольцо может сопротивлятся небольшой деформации корпуса водомета и сохранять форму... но только небольшой деформации.
