Текущее время: 26 ноя 2026, 23:34
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 49 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 След.
 Заголовок сообщения: восстановление Yamaha WRA 700s
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 05:41
Техника: Yamaha WRA 700s
достался мне убитенький скутерок ямаха. начнем-сорвана резьба свечи на крышке цилиндров,оборвана(не могу понять как?!?!?!) баклуша выхлопной системы(была скручена стяжкой),отсутствовала система подачи масла....и много всякого по мелочам! но,несмотря на все эти ранения он еще и покатал меня в этом сезоне.но я реально загорелся идеей его полностью перебрать и поднять на ноги своими руками!
кто может посоветовать что да как? потому как с этими вещами я на "ВЫ".
возможно есть у кого то сайты по самостоятельному ремонту 2х тактников.
заранее всем спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: восстановление Yamaha WRA 700s
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 12:13
это не проблема!!! или проблема???
фото в студию))
снять головку, сделать ввертыш из бронзы - в любом автосервисе...
в разделе FAQ есть тема "СБОРНИК !!! (ИЛИ МИНИ ФАК)" - там ссылка есть на камасутру по ремонту 2т ротаксов - сдесь аналогично...
более подробно - опять же в этой теме есть ссылка, как скачать сервисманулы на ямахи...
ну и много полезных советов...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 12:55
ввертыш из бронзы есть...но он хоть и посажен на клей или герметик,иногда снимается со свечей! фотки скоро выкину!
и только не говорите-"его проще выкинуть!!"))))
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 13:19
не совсем видной,но видно!
IMAG2044.jpg [ 579.77 КБ | 8481 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 13:24
Да уж....не сахар :shock:
Год 95? наверное :Search: блок вытащить -отмыть, а то соль Япона-мать дальше разьедать будет.
А масло насос заглушенный -это же хорошо.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 13:54
он попросту убит...!!!!
вот и я думаю,все отпескоструить и перекрасить..заменить крышку цилиндров,и что то придумать с выхлопной
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 14:19
94го)))
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 15:24
не могу скачать мануал на свой дырчик...файл отсутствует!
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 15:37
еще фото
Комментарий к файлу: еще фото
IMAG2052.jpg [ 555.37 КБ | 8472 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 17:41
с пескоструем осторожней... там пыль во все щели набивается, потом бывает трудно отмыть...
красить - большой вопрос чем... полиуретановыми или автомобильными эмалями, но обязательно загрунтовать поверхность специальным грунтом по алюм. (он пассивирует металл)
так надо конусную резьбу и до у...ру его закрутить... ну можно конечно и голову поменять...
честно говоря неособо понял в чем там повреждения, но можно попробовать заварить НАСТОЯЩИМ аргоном или с ебая заказать новую трубу...
будет время, посмотрю... (может помогу)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 17:43
v-ice писал(а):
перекрасить..
кста, тема есть в "ремонт и тюнинг" (кажется) "востановления утопленника НХ", там движок красисля помоему...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 17:46
зы откуда пытался качать???
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 19:08
WAVE RUNNER III GP 700 (WRA700) 1994-1995
может так попробуй в сети поискать...
скачай сервисманул, для какого-нибудь движка "700" должно быть ооочень похоже. возможно отличие будет по впуску\выпуску, а ядро должно быть одинаковое...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 01:45
сейчас буду лопатить!
Кстати,в планах снять и разобрать абсолютно все детали гидроцикла,обработать,обновить и собрать...но тут то я боюсь что могу потом его не собрать или не завести... Могут быть какие то трудности по сборке?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 12:45
1. соблюдать моменты затяжек (порядок затяжек)
2. использовать рекомендованные герметики\фиксаторы резьбы.
3. если не уверен, в своих силах, возможно "полная разборка всех узлов" ненужна...
4. сальник водомета посли разборки скорее всего придется менять! так-что сразу заказывай...
