Текущее время: 16 июл 2026, 16:14
Всего 13 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 12 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 12 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 262 сообщения ]  На страницу 1 2 3 4 518 След.
 Заголовок сообщения: Я... и мой RX Millenium Edition! (бортовичок)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 08:00
Техника: XP 1997 Rotax 787
Ребят, продал свой SPX и остановился на выборе RX.
По-скольку выделяемый бюджет на такие развлекухи не большой, то мой вывод - надо брать! А вот в каверзности Rotax 951 ничего не знаю....
Кто сталкивался, подскажите, хорошая альтернатива взамен SPX 1998 года с 110 сильным движкой (старый мой конь)????
Какие корчи ждать от 951 мотора ???
С чем его есть????
Последний раз редактировалось macros 07 июн 2013, 14:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 12:20
нормальный мотор... рев клапана такие-же, в место золотникового клапана - лепестковые. (стоит проинспектировать).
бывают проблеммы с соленоедом ткрытия рев-клапанов, но на форуме есть доработки, позволяющие соленоид выкинуть...
если мот инжекторный - я бы не рекомендовал (но это мое имхо)
потяжелее будет чем SPX, ну и хороший, с характером.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 17:06
Fim, спасибо большое!!!
Я так понимаю он шустрее SPX 110 сильного не будет, ввиду своего веса.
Spx 110 сил при весе 195 кг и RX 130 сильный при 295 кг.
По моторам они практически одинаковые, разница в РЕВ клапанах и системой впуска.
Вопрос, каким образом проверить работу лепестков не снимая коллектор?
Моя ситуация такова, приехал, посмотрел, понравился, купил.
А вот какашку покупать-то не хочеться....
Ах, да, ещё, стоит ли мерять компрессию??? Мне тут один знакомый мастерок говорит что это не показатель для двухтактной техники...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 19:39
Rx-однозначно хороший мопед.Компрессию померь,при большой разнице оной между цилиндрами -повод для торга.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 20:17
Юр, и тебе сенкс... Буду в субботу ехать его смотреть....
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 21:39
во первых - показатель, в сервисмануле есть значение!
во вторых -
собственно - некак...
можно завезти, на холостых - чтоб нормально работал... (как он должен нормально работать, я думаю ты знаеш...)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 21:59
Окей, буду тестировать, далее отпишусь!!!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 16:29
Подскажите где можно раздобыть мануал для 951 мотора ? 947 есть, а 951 найн!!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 18:53
Техника: Bombardier XP LTD
Так это одно и тоже!!!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 20:32
ааа...Ну спасибо)
компрессия на холодную должна быть не меньше 8?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 01:05
Техника: BRP RXP
Привет. Имел опыт эксплуатации такого гидрика, хочется поделиться. Динамические и все остальные качества вполне устраивали (как первый гидрик). Но вот мотор будьте всегда готовы капиталить, а это 30-60 тысяч руб. и примерно сезон но максимум два и это при оригинальном масле в пропорции 1к40. компрессия у меня после ремонта была 10. Вывод Надо 4такта.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 01:53
При таком раскладе заскучаешь. Был такой - почти семейный корабль. Про капиталку верно сказали выше, особенно если пробег 150 - 200 часов и хранили консервировали без энтузиазма. Самая первая диагностика - снимаешь ревклапаны и смотришь задраны или нет поршни...
Сергей 89116022848
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 01:59
Техника: BRP RXP
Поршня можно посмотреть , но у меня два раза отрывался шатун на валу и тут все грустно :cry:
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 17:31
Arsen писал(а):
Вывод Надо 4такта
Вывод не правильный. Попасть на капиталку можно за 1 минуту и на 4такт,а ремонт его в разы дороже.При правильной эксплуатации и обслуживании 951й мотор радует,учитывая разницу в цене с 4хтактным.
Имхо всё- рулит кошелёк.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 18:06
Так всё же.... какая компрессия на холодную должна быть у 951 мотора....??? Что то в мануале этого не нашел....
