Текущее время: 24 окт 2026, 08:55
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 262 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 … 18 След.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 22:26
macros писал(а):
Вопрос такого плана.... в задней части рядом с домом импеллера в корпусе два отверстия выходят... Одно с такой какбы трубкой пластиковой длиной в сантиметров 10, на конце этой трубки резьба.... что это за дырки???? Неужели это вход охлаждайки???
скачай "парт каталог" там есть схемы-эскизы - сразу понятно будет, что куда идет...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 23:43
В эту резьбу вкручиваешь адаптер из магазина сантехники со шутцером под шланг, одеваешь шланг, подаешь воду, заводишь, газуешь и наслаждаешься! Только после прекращения подачи воды и снятия шланга надо не забыть этот адаптер выкрутить и прогреть просушить двиг.
Сергей 89116022848
Последний раз редактировалось fedorovmotor 28 фев 2013, 23:45, всего редактировалось 1 раз.
Техника: Bombardier XP LTD
Поздравляю!!!
Где резба, это то место куда всталяется шланг с водой для заводки гидрика на суше, только запони одну вещъ, что нужно соблюдать порядок действий (сначала завел гидрик, подал воду, гидрик работает, потом закрыл подачу воды и можно глушить) в противном случае гидроудар на суше :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 23:47
Вото так всегда, пока напишешь уже опередили :D :D :D
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 23:52
Зато ты точнее и правильнее процедуру описал)
А если серьезно - трудно вспомнить повод для запуска и перегазовок на суше без нагрузки - разве что тестирование солиноида управляющего рев клапанами..
Сергей 89116022848
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 23:54
А еще услышать бряканье приводного вала и вынести всем мозг вопросом - а что это у меня сломалось)))
Сергей 89116022848
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 23:58
Я думал только мне этот вопрос задают :D :D :D
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 02:52
Техника: gti le 2002г
может быть у вас в Новгороде этим штуцером редко пользуются а у нас в Одессе каждый раз после езды нужно промывать систему охлаждения чтобы небыло отложения солей.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 03:11
Да после моря обязательно!!! А то соль сделает свое дело :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 15:45
Техника: XP 1997 Rotax 787
По ходу исследования сего аппарата была обнаружена нерабочая помпа откачки воды...
Стандартные пластиковые "жабки" были уволены старым владельцем и отбывали свое неправомерное наказание в багажном отсеке гидра...
Т.к. они и так нормально справляются с поставленной задачей я и решил их реабилитировать.
Но и тут проблема...
Начал искать вторую трубку откачки воды, а ее нет...
Но нашел лишнюю трубку, с каким-то , то ли фильтром, то ли клапаном с стрелкой направления.
И сразу вопрос - что это??? И куда оно идет???
Фото приложено.
На клапане ватербокса вроде все подключено:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 14:53
зазор между винтом и кольцом 1.5 мм. Менять кольцо или поездит?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 14:54
поездитьто наверно поездит, но ооочень медленно...
около 0.5 должнобыть... и не факт что только кольцо... нужно инспектировать водомет...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 15:06
что вы скажете про это ???
Стоит или нет???
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 15:09
Тимур, подскажи...
Снял решетку, взялся за вал и выявил люфт...
Подшипникам хана ????
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 19:45
Если качается возле водомета, то чему-то :cry: :cry: :cry: разбирайтесь в чем дело, фото в студию и вместе подскажем что делать.
