Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 25 гостей |
macros писал(а): Вопрос такого плана.... в задней части рядом с домом импеллера в корпусе два отверстия выходят... Одно с такой какбы трубкой пластиковой длиной в сантиметров 10, на конце этой трубки резьба.... что это за дырки???? Неужели это вход охлаждайки??? скачай "парт каталог" там есть схемы-эскизы - сразу понятно будет, что куда идет...
fedorovmotor
macros писал(а): Одно с такой какбы трубкой пластиковой длиной в сантиметров 10, на конце этой трубки резьба В эту резьбу вкручиваешь адаптер из магазина сантехники со шутцером под шланг, одеваешь шланг, подаешь воду, заводишь, газуешь и наслаждаешься! Только после прекращения подачи воды и снятия шланга надо не забыть этот адаптер выкрутить и прогреть просушить двиг.
_________________ Сергей 89116022848
Последний раз редактировалось fedorovmotor 28 фев 2013, 23:45, всего редактировалось 1 раз.
egipedski
Техника: Bombardier XP LTD
Поздравляю!!! Артем68 писал(а): Вопрос такого плана.... в задней части рядом с домом импеллера в корпусе два отверстия выходят... Одно с такой какбы трубкой пластиковой длиной в сантиметров 10, на конце этой трубки резьба.... что это за дырки???? Где резба, это то место куда всталяется шланг с водой для заводки гидрика на суше, только запони одну вещъ, что нужно соблюдать порядок действий (сначала завел гидрик, подал воду, гидрик работает, потом закрыл подачу воды и можно глушить) в противном случае гидроудар на суше
egipedski
fedorovmotor
egipedski писал(а): Зато ты точнее и правильнее процедуру описал) А если серьезно - трудно вспомнить повод для запуска и перегазовок на суше без нагрузки - разве что тестирование солиноида управляющего рев клапанами..
fedorovmotor
А еще услышать бряканье приводного вала и вынести всем мозг вопросом - а что это у меня сломалось)))
egipedski
fedorovmotor писал(а): А еще услышать бряканье приводного вала и вынести всем мозг вопросом - а что это у меня сломалось))) Я думал только мне этот вопрос задают
стас 2
| Старшина 2 статьи |
Техника: gti le 2002г
может быть у вас в Новгороде этим штуцером редко пользуются а у нас в Одессе каждый раз после езды нужно промывать систему охлаждения чтобы небыло отложения солей.
egipedski
стас 2 писал(а): может быть у вас в Новгороде этим штуцером редко пользуются а у нас в Одессе каждый раз после езды нужно промывать систему охлаждения чтобы небыло отложения солей. Да после моря обязательно!!! А то соль сделает свое дело
macros
Техника: XP 1997 Rotax 787
По ходу исследования сего аппарата была обнаружена нерабочая помпа откачки воды... Стандартные пластиковые "жабки" были уволены старым владельцем и отбывали свое неправомерное наказание в багажном отсеке гидра... Т.к. они и так нормально справляются с поставленной задачей я и решил их реабилитировать. Но и тут проблема... Начал искать вторую трубку откачки воды, а ее нет... Но нашел лишнюю трубку, с каким-то , то ли фильтром, то ли клапаном с стрелкой направления. И сразу вопрос - что это??? И куда оно идет??? Фото приложено.  На клапане ватербокса вроде все подключено:
macros
зазор между винтом и кольцом 1.5 мм. Менять кольцо или поездит?
macros писал(а): зазор между винтом и кольцом 1.5 мм. Менять кольцо или поездит? поездитьто наверно поездит, но ооочень медленно... около 0.5 должнобыть... и не факт что только кольцо... нужно инспектировать водомет...
macros
что вы скажете про это ???  Стоит или нет???
macros
Тимур, подскажи... Снял решетку, взялся за вал и выявил люфт... Подшипникам хана ????
egipedski
macros писал(а): Снял решетку, взялся за вал и выявил люфт... Подшипникам хана ???? Если качается возле водомета, то чему-то  разбирайтесь в чем дело, фото в студию и вместе подскажем что делать.
