Текущее время: 24 окт 2026, 09:50
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 262 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6 … 18 След.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 19:48
Техника: Bombardier XP LTD
macros писал(а):
что вы скажете про это ???
Стоит или нет???
Просто так не имеет смыла, там комплекс улучшений нужен.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 20:02
Техника: XP 1997 Rotax 787
egipedski
Понял, сниму, огляжу, скину фоты...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 23:46
macros писал(а):
Снял решетку, взялся за вал и выявил люфт...
радиального люфта быть не должно... недольшой осевой может быть.
есть мнение, что решетка с лопатой увеличивает стабильность
Код:
как-бы приклеивает гидр к воде, на старте дает больше воды в водомет
да и на резких виражах то-же увеличивает кол-во воды.
зы на некоторых гидриках, только замена решетки дает +2-3км\ч...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 16:39
Вчера снял дом импеллера и провел некий осмотр зазоров и люфтов.
Судя по зазору между винтом и кольцом импеллера можно сказать только одно - ЖОПА!
Методом тыка щупом он составил 1.65мм %) .
Для наглядности прислонил линейку.
Дальше, снял винт.
В масле наблюдалась вода :( ...
Т.к. на вале возле сальника было много лески из рыбацких сетей и ещё разной дребедени, печалька :sorry: .
Сальник под замену, однозначно...
Ну да ладно, прорвемся.
На бугорчатой поверхности кольца импеллера и зазубринами на винте заметна работа камней и песка :twisted: .
Кольцо под замену!
Электролобзиком сделал два пропила, чтоб легче было его снять.
Все строго по регламенту.
Снятие кольца заняло не больше пяти минут.
И вуаля.... кусок унылого гавнеца у меня в руках.
Судя по фото, старый владелец решил укрепить кольцо в импеллере чтоб оно не вращалось там)))))))
Опять печаль :sorry:
Перекурив, перешел на осмотр вала и подшипников...
Вроде бы, все хорошо.
Без радиального, но с небольшим осевым люфтом.
Наверно так нужно...
Все площадки без выработки, не смотря на то что там была вода....
Вот у меня единственный вопрос, как вытащить сальник ???
Тупо отверткой, чтоль???
И ещё, не могу понять зачем делать такую длинную и толстую трубку подачи воды на охлаждение (на фото верхний правый угол), ведь водоросли, грязь, мазь...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 17:41
эта система устроена так- на суше ты сюда подключаешь шланг с подачей воды,а когда гидр на воде,то через эту трубу сбрасывается вода из системы охлаждения.Более-менее нормально продумано.
По импеллеру-сам винт тоже под замену,ибо кавитацией изъеден ,даже по фотке видно.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 18:10
По винту, а отшлифовать его можно ????
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 18:32
1.Обсалютно верно-ЖОПА :cry: Кольцо и винт под замену одназначно!!!
2.Если в конусе вода, то меняем два сальника, так что вопрос как снять сальник снимается, извлекайте его от туда чем хотите, только не повредите сам корпус водомета.
3.Когда будете собирать все обратно то запомните, что после затяжки вала и винта все должно крутиться легко, т.к металическая шайба которая на фото должна стоять именно в том положении в котором и стояла, если наоборот то скорее всего зажмет и винт крутится от руки не будет.
4.По поводу трубки grigoryan (Юрий) отписал все правильно.
P.S Решать конечно вам, но если водомет такой же как на ХР то у меня имеется в продаже б\у винт шаг 17/22 и кольцо.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 20:28
Хм, разве два ????
Я только один увидел....
и ещё есть резинка, которая прижимается пластиковым кольцом....
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 20:40
macros писал(а):
Хм, разве два ????
Номер 3 и 11
Силовая водометная система.gif [ 25.74 КБ | 9351 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 21:40
ага, понятно, то уплотнительное кольцо, которое на конус одевается.....
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 21:50
радиальный люфт нужно микрометром промерить, особенно со стороны сальника, сверить значение с сервисманулом.
потому как сальник специфический и если биения больше нормы, воду он не удержит!!!
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 23:26
Водомёт такой-же,155.5мм.винт подойдёт.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 23:27
Судя по фото-однозначно менять.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 05:47
Посоветуйте с каким соотношением покупать винт на rx
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 12:15
в "ремонт и тюненг" есть тема "про импеллеры и загадочные числа на них", такк-же есть в "FAQ" "СБОРНИК (ИЛИ МИНИ ФАК)".
в этих темах есть в частности таблицы от фирм производящих тюненговые импеллеры, с подбором по моделям...
