Текущее время: 01 авг 2026, 01:21
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 15:17
Подскажите други! Гидроцикл RX DI 2002 г. поступает вода в корпус неспешно но регулярно.
Вопрос: с чего начать проверку. Если не сложно пошагово что за чем смотреть и исключать. И было бы неплохо слегка описать как делать каждый из шагов. Заранее спасибо всем отозвавшимся.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 17:45
Ну для начала проверить надо бы все заглушки корпуса (резинки, сливы и т.д.) потом на наличие механических повреждений....а в принципе че тут объяснять, и так все понятно, что где то проблема в корпусе или на заглушках или на соеденениях или механическое повреждение, друого не дано....
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 19:17
Да вариантов может быть много и путей решения тоже. Для начала надо понять в какой момент вода поступает пока гидра просто стоит на воде или когда идет по воде . Будь добр выложи максимум инфы с самого начала как стал замечать куда уже глядел а то что то скромновато как будто ты только любовался прибыванием воды не пытаясь понять и посмотреть откуда прибывает
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 20:38
При осмотре протечек не видно, пробки резинки целые. Вода прибывает когда простоит гидроцикл продолжительное время в воде, ну скажем час или около того. Я кронечно понимаю что точный диагноз тут дать сложно, но очевидные вещи вроде как я проверил, возможно у кого то есть личный опыт с такой проблемой и диагноз будет более менее точным. Спасибо
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 20:46
Техника: XP 1997 Rotax 787
первым делом посмотри на гофру штуцера VTS, она имеет свойство ссыхаться и трескаться....
Вторым, сними защитный кофр на валу и расслабь хомуты на гофре, сними ее и посмотри на наличие зазубрин на графитовом кольце которое прижимается к нержавеющей шайбе.... оттуда тоже могут подтеки быть...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 20:59
Может залить воду в корпус посмотреть где протекает? Ничем мне такая процедура не откликнется не хорошим?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 21:11
Вариант "наоборот" ))))
Возможно, но...
Очень тяжело будет определить, так как давление воды давящей на корпус гидра намного больше нежели той, которую ты нальешь в гидр.....
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 21:17
а вообще.....
купи это http://www.ebay.com/itm/12V-AUTOMATIC-1 ... d4&vxp=mtr
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 21:18
Согласен по давлению. Если бы он протекал при таком давлении гидр полагаю уходил бы под воду до того как я его оседлаю. Буду ждать еще предположения, чтобы в выходные проверить все возможные причины.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 21:21
Помпу конечно можно, но ведь итонет то он у меня пока стоит пришвартованный, на ходу вода и так вылетает там какая то хрень откачивает воду. Эта помпа думаю тоже только на ходу работает
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 21:26
на рабочем двигателе у тебя на выброс воды работают две жабки, они работают по принципу инжекции, но только при заведенном, а вот для того чтоб он не утонул на заглушенном дрыгателе ставят доп помпу с поплавком - включателем.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 21:40
Ну тогда другое дело. Но все равно сначала попробую устранить протечку уже в крайнем случае помпой можно заморочиться. Спасибо за информацию
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 21:45
Я так понял у тебя подобный аппарат и вижу по темам заморочился с импеллером? Я тоже разобрал, винт в похожем состоянии, кольцо стояло стальное зазор запредельный, и еще лопасти на корпусе импеллера местами обломаны. Буду и по этой теме консультироваться. Главный вопрос на сегодня: винт все таки поменял и где заказывал запчасти?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 21:52
Запчасти заказывал на ебее... винт вот такой http://www.ebay.com/itm/SOLAS-IMPELLER- ... 2c6c12c1c8
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 00:54
Все верно Василий все таки в первую очередь надо обнаружить течь а помпа это как вспомагатель .У меня тоже была такая проблема вот я поступил следующим образом может и тебе поможет . 1. корпус внутри осушил и на заведенном подключил принудительное охлаждение двигателя что бы понять на охлаждении трубках или шлангах идут подтеки . Ни чего не показало . 2. залил в корпус воды до уровня воздуховода и минуты через три все стало ясно у меня подтеки были в районе где родные пластиковые анти скользящие коврики крепятся к гидре они раньше на бомберах крепились маленькими само резами я сразу водичку не сливал ждал мож где еще покажет. Больше ни где не было. вот так все и исправилось теперь все ок и без доп помпы
