Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя |
АртёмZX9R
grigoryan писал(а): Но подразумевается,что сальники в порядке.
Если придётся в расширительный подливать в неделю 10грамм, то хрен с ним. fim-92 писал(а): или тряпочной затычкой заткнуть... не эстетично, зато проще.  Неужели такая плохая идея? По-моему лучше видеть, что там есть масло, чем прикусив губу думать когда же полезешь в движку. Когда двухтактник после капиталки летит через неделю и владелец с ужасом узнаёт, что из-за масляного насоса он попадает снова на капиталку, это разве не тоже самое? А оказывается просто нужно было заглушить маслоподачу нафиг, и лить масло в бензин. У знакомого такой-же ХР, поставил НОВЫЙ коленвал, НОВЫЙ балансирник, лето он не прокатался, разобрал двигло, шестерни на валах слизаны под ноль, и никаких признаков масла, подшипники все целые, валы крутятся, ну может игольчатый на балансирке тоже высыпался, не помню точно. Так чем идея с расширительным бочком хуже идея лить масло прямо в бензин??? И это не редкая причина разборки, когда масло из полости шестерёнок куда-то уходит. Так если я даже новый коленвал запру, кто мне кроме расширительного бочка даст гарантию, что масло никуда не денется? Когда движку капиталят, обещают что два года кататься будишь без проблем. Лично я слабо представляю что 40мл масла столько там будут плескаться. Если всё будит работать, получится отличный девайс!
АртёмZX9R писал(а): Неужели такая плохая идея? По-моему лучше видеть, что там есть масло это вполне себе нормальная идея! так реализована смазка привода золотникового клапана на авиа-ротаксе 582. именно прозрачный расширительный, небольшой, бачек мл на 40-50... в вашем случае я думаю можно взять от сцепления вазовской шестерки или нивы... про аслонасос - конструкция насоса и его привода похожа с авиа движком, некаких проблем за тысячи часов налета!!! следите за состоянием тросика и некаких проблем!!! (те конструкция насоса, достаточна надежна, чтобы применятся на авиа-моторах, с полностью дублированной системой зажигания! зы ну да, еще за фильтром масляным следите! зыы ну а вообще-то при хороших сальниках, масло некуда не уходит, за годы... но с бачком - интереснее имхо.
АртёмZX9RСделай ,сфотай всё и сюда выложи.И потом процесс эксплуатации тоже описывай.Все заценят ноу-хау.
АртёмZX9R
fim-92 писал(а): но с бачком - интереснее имхо.
 точно интереснее. grigoryan писал(а): АртёмZX9RСделай ,сфотай всё и сюда выложи.И потом процесс эксплуатации тоже описывай.Все заценят ноу-хау.   Обещаю релиз, но не раньше весны, в любом случае не раньше, чем обращусь к fedorovmotor с балансирником.
артем154
Техника: BRP XP LTD 98
АртёмZX9R писал(а): Рассматривал разобраный 951-й движок, и заметил,что обойма игольчатого подшипника на баласировочном валу стала синей от перегрева. Глядя на сальники коленвала, похоже что полости колена и балансировочного вала не совместимы. Как-же смазываеться игольчатый на балансировочном вале? В верхнем карцере есть болт, похожий на заливной, прямо рядом с этим подшипником. Может туда лить масло надо? Кто знает как подшипник смазывается, отпишитесь! а где находится эта пробочка? тоже хочется посмотреть есть ли там масло.
egipedski
Техника: Bombardier XP LTD
Посмотри в этой теме viewtopic.php?f=1&t=3398&start=15 я писал куда и сколько.
Последний раз редактировалось egipedski 23 апр 2013, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
артем154
egipedski
Буду объяснять как будто ты сидишь на гидре, находится по правой стороне, т.к движок имеет заводской угол наклона, до этой пробки не всегда удобно добраться, но при желании можно. И еще один косяк т.к движок наклонен то когда открутишь пробку масло начинает вытекать так что если масло потекло значит все нормуль, закручивай быстрее
артем154
egipedski писал(а): Буду объяснять как будто ты сидишь на гидре, находится по правой стороне, т.к движок имеет заводской угол наклона, до этой пробки не всегда удобно добраться, но при желании можно. И еще один косяк т.к движок наклонен то когда открутишь пробку масло начинает вытекать так что если масло потекло значит все нормуль, закручивай быстрее  ок понял, спасибо! а что ты еще делаешь- проверяешь перед сезоном чистишь там проверяешь. Хочется свой первый сезон хоть в пол газа покататься)))) а проверил компрессию в цилиндрах по 9 бар в каждом это нормально?
egipedski
артем154 писал(а): Хочется свой первый сезон хоть в пол газа покататься Поверь мне, в пол газа кататься 100% не будешь артем154 писал(а): а что ты еще делаешь- проверяешь перед сезоном чистишь Можешь Rave клапана почистить,смазать игольчатый подшипник на приводном валу, инспекция водомета(полная) и желательно прикупить комплект свечей зажигания. артем154 писал(а): проверил компрессию в цилиндрах по 9 бар в каждом это нормально? Нормально, но не одной компрессией живет гидроцикл!
клапан на ватербоксе проверить, не забит-ли ато выхлопные резинки прогарят! (только трубочки не перепутай)
артем154
egipedski писал(а): смазать игольчатый подшипник на приводном валу это где он находится? не там сзади где две масленки находятся? egipedski писал(а): Можешь Rave клапана почистить вот про клапана про эти это да почистить обязательно. egipedski писал(а): инспекция водомета(полная) и желательно прикупить комплект свечей зажигания. водомет полностью снял выточил втулочки капролановые которые на поворот сопла и опускание VTS (а то звенели как консервные банки привязанные за авто)))))) снял конус пластиковый там чуть водички было, подшипник импиллера посмотрел вроде не люфтит и крутится легко. импиллер ну чуть загнута одна лопасть изнутри править не стал побоялся сломать, ну и кольцо есть немного задиры но зазор между винтом и кольцом где-то до 1 миллиметра. и масло залил туда как ты советовал для кпп синтетику. Да кстати масло полную налил не чего?
артем154
артем154 писал(а): клапан на ватербоксе проверить Это где такая штука?)))
egipedski
артем154 писал(а): это где он находится? не там сзади где две масленки находятся? Да оно. артем154 писал(а): Да кстати масло полную налил не чего? Ну смотря как если сосвсем до краев не гуд т.к нагреется и выдавит. артем154 писал(а): и масло залил туда как ты советовал для кпп синтетику. Данного хода форумчане не оценят, но лично я лью это масло и проверяю на наличие эмульсии три раза за сезон, тем более у тебя была вода в конусе, от куда? надо обязательно разобраться, т.к родное масло не превращается в эмульсию.
egipedski
артем154 писал(а): артем154 писал(а): клапан на ватербоксе проверить Это где такая штука?))) Заднею крышку открываешь, с правой стороны находится бочка (ватербокс) сверху клапан с виду похож на rave клапана.
