Текущее время: 27 ноя 2024, 16:51
igor sea-doo 6370
Raider 4488
Всего 30 посетителей :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 30 гостей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 74 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
 Заголовок сообщения: Re: Неисправности XP ltd. Rotax 951
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 19:06
если мне не изменяет память, в конце сервисманула была табличка со звуковыми сигналами...
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 20:16
Техника: sea doo xp 951
прочел мануал...
вышел в диагностическтий режим
выдает 3 коротких сигнала...
что означает короткое в цепи ключа
все прозвонил, ничего нигде не коротит
может просто ключ отвязался???
подскажите кто сталкивался
я наркоман
мой наркотик адреналин
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 20:20
порт ключа прооверил? там геркон, должен срабатыватьна магнит, который в ключе. ну и обрыв цепи ключа насколько я помню тоже может дать такой сигнал...
зы порт и лепестки ключа почисти и спиртиком протри...
зыы ключ, вряд-ли отвязался,тк неродной ключ когда вставляеш выдает один длинный вроде...
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 21:29
все проверил....электрик же)))
цепи все в порядке...
перед этим отсутствовала масса на мозгах
3 сигнала выдает в режиме диагностики
а если как обычно....всавляю ключ, включаются приборы...но зумер молчит
если нажать на старт, один длинный сигнал
я наркоман
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 22:41
ну так геркон срабатывает?
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 23:28
да работает
я наркоман
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 00:11
странно... на чужой (тобиш отвязанный) ключ есть звуковая реакция.
если реакции нет и геркон работает может чип сдох в ключе или мозги.
попробуй приложить таблетку от домофона и магнит, поидее должен воспринять как чужой ключ. (может не от любого домофона првда.) или если есть у ког ключ на пробу...
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 00:12
кстати срабатывает от ключа или от магнита?
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 01:02
вставляя ключ приборы запускаются и где то щелкает релюха
а зумер не пищит
когда нажимаеш старт пищит длинный сигнал
я наркоман
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 13:13
а если просто поднести магнит к порту? ккая реакция?
попробуй чужой ключ или домофонную таблетку подставить...
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 14:25
Техника: Bombardier XP LTD
Ну походу действительно ключ отвязался!
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 00:52
я ключ подношу сбоку
таже реакция
я наркоман
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 00:53
может кто подскажет сопротивления...
- ключ
- порт
я наркоман
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 01:05
там чип, не резистор в ключе...
реакция на чужой ключ, звуковая должна быть... (поэтому я не думаю что ключ отвязался...) если бы отвязался, воспринимался бы каакк чужой!
может чип внутри сдох (в ключе).
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 03:14
таже реакция
Так я же и говорю, что походу ключ отвязался, то есть когда подносишь ключ близко к порту то приборы начинают реагировать (тоже самое происходит с обычным магнитом, если поднести к порту) а вот когда нажимаешь кнопку старт, стоп, то раздается один длинный сигнал (ключ чужой)!
