Всего 35 посетителей :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 35 гостей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 35 гостей |
fim-92
если мне не изменяет память, в конце сервисманула была табличка со звуковыми сигналами...
kaldun
Техника: sea doo xp 951
прочел мануал... вышел в диагностическтий режим выдает 3 коротких сигнала... что означает короткое в цепи ключа все прозвонил, ничего нигде не коротит может просто ключ отвязался??? подскажите кто сталкивался
_________________ я наркоман
мой наркотик адреналин
fim-92
порт ключа прооверил? там геркон, должен срабатыватьна магнит, который в ключе. ну и обрыв цепи ключа насколько я помню тоже может дать такой сигнал...
зы порт и лепестки ключа почисти и спиртиком протри...
зыы ключ, вряд-ли отвязался,тк неродной ключ когда вставляеш выдает один длинный вроде...
kaldun
все проверил....электрик же))) цепи все в порядке... перед этим отсутствовала масса на мозгах 3 сигнала выдает в режиме диагностики а если как обычно....всавляю ключ, включаются приборы...но зумер молчит если нажать на старт, один длинный сигнал
fim-92
ну так геркон срабатывает?
kaldun
да работает
fim-92
странно... на чужой (тобиш отвязанный) ключ есть звуковая реакция. если реакции нет и геркон работает может чип сдох в ключе или мозги. попробуй приложить таблетку от домофона и магнит, поидее должен воспринять как чужой ключ. (может не от любого домофона првда.) или если есть у ког ключ на пробу...
fim-92
кстати срабатывает от ключа или от магнита?
kaldun
вставляя ключ приборы запускаются и где то щелкает релюха а зумер не пищит когда нажимаеш старт пищит длинный сигнал
fim-92
а если просто поднести магнит к порту? ккая реакция? попробуй чужой ключ или домофонную таблетку подставить...
egipedski
Техника: Bombardier XP LTD
Ну походу действительно ключ отвязался!
kaldun
я ключ подношу сбоку таже реакция
kaldun
может кто подскажет сопротивления... - ключ - порт
fim-92
там чип, не резистор в ключе... реакция на чужой ключ, звуковая должна быть... (поэтому я не думаю что ключ отвязался...) если бы отвязался, воспринимался бы каакк чужой! может чип внутри сдох (в ключе).
egipedski
kaldun писал(а): я ключ подношу сбоку таже реакция Так я же и говорю, что походу ключ отвязался, то есть когда подносишь ключ близко к порту то приборы начинают реагировать (тоже самое происходит с обычным магнитом, если поднести к порту) а вот когда нажимаешь кнопку старт, стоп, то раздается один длинный сигнал (ключ чужой)!
