Всего 21 посетитель :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 20 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 20 гостей |
если мне не изменяет память, в конце сервисманула была табличка со звуковыми сигналами...
kaldun
Техника: sea doo xp 951
прочел мануал... вышел в диагностическтий режим выдает 3 коротких сигнала... что означает короткое в цепи ключа все прозвонил, ничего нигде не коротит может просто ключ отвязался??? подскажите кто сталкивался
_________________ я наркоман
мой наркотик адреналин
порт ключа прооверил? там геркон, должен срабатыватьна магнит, который в ключе. ну и обрыв цепи ключа насколько я помню тоже может дать такой сигнал...
зы порт и лепестки ключа почисти и спиртиком протри...
зыы ключ, вряд-ли отвязался,тк неродной ключ когда вставляеш выдает один длинный вроде...
kaldun
все проверил....электрик же))) цепи все в порядке... перед этим отсутствовала масса на мозгах 3 сигнала выдает в режиме диагностики а если как обычно....всавляю ключ, включаются приборы...но зумер молчит если нажать на старт, один длинный сигнал
ну так геркон срабатывает?
kaldun
да работает
странно... на чужой (тобиш отвязанный) ключ есть звуковая реакция. если реакции нет и геркон работает может чип сдох в ключе или мозги. попробуй приложить таблетку от домофона и магнит, поидее должен воспринять как чужой ключ. (может не от любого домофона првда.) или если есть у ког ключ на пробу...
кстати срабатывает от ключа или от магнита?
kaldun
вставляя ключ приборы запускаются и где то щелкает релюха а зумер не пищит когда нажимаеш старт пищит длинный сигнал
а если просто поднести магнит к порту? ккая реакция? попробуй чужой ключ или домофонную таблетку подставить...
egipedski
Техника: Bombardier XP LTD
Ну походу действительно ключ отвязался!
kaldun
я ключ подношу сбоку таже реакция
kaldun
может кто подскажет сопротивления... - ключ - порт
там чип, не резистор в ключе... реакция на чужой ключ, звуковая должна быть... (поэтому я не думаю что ключ отвязался...) если бы отвязался, воспринимался бы каакк чужой! может чип внутри сдох (в ключе).
egipedski
kaldun писал(а): я ключ подношу сбоку таже реакция Так я же и говорю, что походу ключ отвязался, то есть когда подносишь ключ близко к порту то приборы начинают реагировать (тоже самое происходит с обычным магнитом, если поднести к порту) а вот когда нажимаешь кнопку старт, стоп, то раздается один длинный сигнал (ключ чужой)!
