Текущее время: 27 окт 2026, 10:23
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 74 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
 Заголовок сообщения: Re: RXP 215 не заводится на горячую
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 14:18
Техника: BRP RXP 215, BRP XP, BRP OUT 800 MAX XT
У меня была похожая проблема на квадре, решил ремонтом стартера, на холодную крутил, на горячую еле еле прокручивал мотор...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 14:45
Замкнуть реле напрямую на горячую, может реле само епет мозги.
Если при этом заведеться, смотреть на управляющий сигнал на реле, если он есть - а он должен быть т.к. нахолодную есть ,смотреть на реле, если сигнала нет с мозгов на реле - перепайка транзистора должна решить пробему.
Если есть сигнал, реле щелкает, и напрямую замыкая нет искр и стартер не реагирует - ищите в стартере и проводах проблему, в стартере от нагрева может контакт от щетки отходить, щетку клинить и тд.
Провода проверяются легко - снимаем катушки со свечей отключаем их от проводов, и сек 5 крутим стартером на холодную, далее трогаем провода везде если гдето горячее место есть - там трабла.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 14:55
Техника: RXP
акб нагрузку держит! проверял! при замыкании напрямую стартер реагирует так же как и от кнопки... по поводу стартера-это второй! первый был успешно спален)))) и с тем и с этим одна проблема!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 15:17
Без свечек на горячую тоже не крутит?
При попытках завести на горячую смотрите на напряжение на АКБ, воткните тестер или вольтметр светодиодный, если при попытках завести срабатывает реле, и подает питалово на стартер и он ПЫТАЕТСЯ извсех сил завести но не может, значит на горячем двигле гдето прихват, а на холодную отпускает.
Хотя как вы писали 1 раз крутанет на горячую.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 15:36
Техника: Sea-doo 4-Tec gtx 185 2004
Сколько отходил второй стартер?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 16:11
Техника: RXP
Второй ещё ходит! только поставил... бывало и так, что с 3-4 попытки стартер расскручивал движок и он заводился... правда с трудом!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 16:38
т.е. первый нагнулся, ты поставил второй (новый) и проблема осталась????
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 16:41
Техника: RXP
да... такая же проблема...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 18:39
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 19:05
Техника: RXP
без свечек не пробовал! но реле щелкает и напрямую пару раз проворачивает, но чего-то не хватает!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 19:08
Техника: RXP
это всё происходит на воде! когда гари ему дашь! если же на прицепе нагреть движок, то он заводится и на горячую...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 15:41
На прицепе нагреть - предположу что не выйдет, т.к. когда "гари дает в дырку"
тепла гоооораздо больше, также как и нагрузок, и либо механическая проблема с прихватом чегото, или нет зарядки ил она дожлая.
Чудес не бывает. АКБ живой и нагрузочную вилку в 200А держит? провода стартерные не греются? реле не греется, и работает нормально с первого раза?
На горячем двигле без свечек - на воде можно маслать стартером без проблем, у него только отключение автомат вроде через 2-3 сек длительного запуска.
Но маслать даже в воде будет некисло. Если не маслает либо АКБ просажен на этот момент, либо реле херовое, либо в провода чтото. При условии что стартер новый и нормальный.
Исключайте по этапно все.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 16:05
Техника: RXT 2005г.в. 215л.с.
На сколько я понимаю акум можно проверить и путем прикуривания проводами от машины) я свой прикуривал.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 16:12
Техника: RXP
на горячую без свечек маслает отлично! напряжение падает до 11.4-11.7 при заводке без свечей! провода не греются вроде нигде!
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 16:15
Техника: RXP
и если реле, то почему тогда напрямую не заводит?
