Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей |
BRPvod
Техника: BRP RXP 215, BRP XP, BRP OUT 800 MAX XT
У меня была похожая проблема на квадре, решил ремонтом стартера, на холодную крутил, на горячую еле еле прокручивал мотор...
fatra3x
| Капитан 2 ранга |
Замкнуть реле напрямую на горячую, может реле само епет мозги. Если при этом заведеться, смотреть на управляющий сигнал на реле, если он есть - а он должен быть т.к. нахолодную есть ,смотреть на реле, если сигнала нет с мозгов на реле - перепайка транзистора должна решить пробему. Если есть сигнал, реле щелкает, и напрямую замыкая нет искр и стартер не реагирует - ищите в стартере и проводах проблему, в стартере от нагрева может контакт от щетки отходить, щетку клинить и тд. Провода проверяются легко - снимаем катушки со свечей отключаем их от проводов, и сек 5 крутим стартером на холодную, далее трогаем провода везде если гдето горячее место есть - там трабла.
zerega
Техника: RXP
акб нагрузку держит! проверял! при замыкании напрямую стартер реагирует так же как и от кнопки... по поводу стартера-это второй! первый был успешно спален)))) и с тем и с этим одна проблема!
fatra3x
| Капитан 2 ранга |
zerega писал(а): акб нагрузку держит! проверял! при замыкании напрямую стартер реагирует так же как и от кнопки... по поводу стартера-это второй! первый был успешно спален)))) и с тем и с этим одна проблема! Без свечек на горячую тоже не крутит? При попытках завести на горячую смотрите на напряжение на АКБ, воткните тестер или вольтметр светодиодный, если при попытках завести срабатывает реле, и подает питалово на стартер и он ПЫТАЕТСЯ извсех сил завести но не может, значит на горячем двигле гдето прихват, а на холодную отпускает. Хотя как вы писали 1 раз крутанет на горячую.
dima_sea-doo
| Старший матрос |
Техника: Sea-doo 4-Tec gtx 185 2004
Сколько отходил второй стартер?
zerega
Техника: RXP
Второй ещё ходит! только поставил... бывало и так, что с 3-4 попытки стартер расскручивал движок и он заводился... правда с трудом!
dima_sea-doo
| Старший матрос |
т.е. первый нагнулся, ты поставил второй (новый) и проблема осталась????
zerega
Техника: RXP
да... такая же проблема...
fatra3x
| Капитан 2 ранга |
zerega писал(а): да... такая же проблема... Цитата: Без свечек на горячую тоже не крутит? При попытках завести на горячую смотрите на напряжение на АКБ, воткните тестер или вольтметр светодиодный, если при попытках завести срабатывает реле, и подает питалово на стартер и он ПЫТАЕТСЯ извсех сил завести но не может, значит на горячем двигле гдето прихват, а на холодную отпускает. Хотя как вы писали 1 раз крутанет на горячую.
zerega
Техника: RXP
без свечек не пробовал! но реле щелкает и напрямую пару раз проворачивает, но чего-то не хватает!
zerega
Техника: RXP
это всё происходит на воде! когда гари ему дашь! если же на прицепе нагреть движок, то он заводится и на горячую...
fatra3x
| Капитан 2 ранга |
zerega писал(а): это всё происходит на воде! когда гари ему дашь! если же на прицепе нагреть движок, то он заводится и на горячую... На прицепе нагреть - предположу что не выйдет, т.к. когда "гари дает в дырку" тепла гоооораздо больше, также как и нагрузок, и либо механическая проблема с прихватом чегото, или нет зарядки ил она дожлая. Чудес не бывает. АКБ живой и нагрузочную вилку в 200А держит? провода стартерные не греются? реле не греется, и работает нормально с первого раза? На горячем двигле без свечек - на воде можно маслать стартером без проблем, у него только отключение автомат вроде через 2-3 сек длительного запуска. Но маслать даже в воде будет некисло. Если не маслает либо АКБ просажен на этот момент, либо реле херовое, либо в провода чтото. При условии что стартер новый и нормальный. Исключайте по этапно все.
Persik
| Модератор |
Техника: RXT 2005г.в. 215л.с.
На сколько я понимаю акум можно проверить и путем прикуривания проводами от машины) я свой прикуривал.
_________________ Чтобы жить, надо работать. Чтобы жить хорошо, надо придумать что-то другое.
zerega
Техника: RXP
на горячую без свечек маслает отлично! напряжение падает до 11.4-11.7 при заводке без свечей! провода не греются вроде нигде!
zerega
Техника: RXP
и если реле, то почему тогда напрямую не заводит?
