Текущее время: 28 июл 2026, 18:48
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 19:24
Техника: gti le 2002г
кто знает как отрегулировать или на сколько оборотов должен быть выкручен винт высоких оборотов так как на моём карбюраторе почему-то небыло ограничительного пластмассового колпачка?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 10:41
Техника: Sea doo GTI 2002 Rotax 717 1карб.
Кто знает как регулируются винты топлива на однокарбовом rotax 717 отзовитесь!!! Еще что может быть: открываю газ на вэсь а подхвата нет, разгон движка слабый и лишь через пару-тройку секунд начинает переть. А если зацепить ватрушку то на глиссер ее не вытягивает. Подскажите что кроме карба может быть??
з.ы. Мопед: Sea doo GTI 2002 г.в., двиг. 717 2Т.
За ранее спасибо!
BRP GTI 2002 85hp
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 10:59
кроме карба золотниковый клапан может быть, выхлоп может быть не герметичный(пробуй без сидения прокатится). Я ставил на одном из таких моторов регулировки так, верхний винт Н закрутил до упора(он под колпачком) , нижний L выставил на высокий ХХ (примерно 2.5 оборота), проехал и начал по немногу откручивать винт Н, и смотреть по нагару на свечах(коричневый должен быть),получилось винт Н всего четверть оборота дальше захлёбывался(богатил). Да и на глисер выходил тоже не ахти . но с ватрушкой и 2 мя людьми выходил медленно правда.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 13:11
Таким образом точно как ты советуешь я пробовал. Но радикально не влияет на старт. Я читал что выхлоп как то связан с этим. Но что смотреть в первую очередь не знаю. Вообще герметичность выхлопа установил. Было порвано кольцо резиновое большое которое. Но при этом он вообще не едет. Выхлопные газы попадают внутрь и мотор задыхается. Поменял. Сейчас что с сидухой что без нее. Ща поеду компрессию померю. Кто знает какая должна быть?
BRP GTI 2002 85hp
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 13:26
главное ровная, по 8-9. а пробовал отключать цилиндры? допустим завести на одном потом на втором.У нас когда привод золотникового клапана сточился и прыгнул он стал вообще как овощ, может стоит проверить его?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 15:46
золотниковый клапан- это где?
BRP GTI 2002 85hp
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 11:32
Компрессию померял-10 в обоих горшках причем на холодную. :shock:
BRP GTI 2002 85hp
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 11:57
под впускным коллектором.
viewtopic.php?p=42298#42298
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 13:31
Понял,буду пробовать. Спс
BRP GTI 2002 85hp
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 22:57
поищи тему "немного о карбюраторах микуни" или ка-то так... (в мини факе есть ссылочка)
может еще язычек игольчетого клапана посмотреть...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 16:27
Здесь на сайте почему то поиск не работает. А что с язычком может быть? Я перебрал карб. Поставил р/к новый. Только вот рычажок игольчатого клапана оставил родной. Тот что в р/к шел какой то не очень. Штамп какой то корявый.
BRP GTI 2002 85hp
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 09:00
viewtopic.php?f=93&t=5532&start=15
BRP GTI 2002 85hp
