Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей |
Makci34v
Техника: Kawasaki ultra 250x
Да электрод погнулся скорее всего от сильного перегрева потому что сравниая со старыми родными свечами, родные чють-чють длиньще. То есть побить не могло. Просто не выдержали.
Это чтож за перегрев такой?? Поделка наверно,скорей всего,кетайская...
fmd
| Матрос |
Техника: Kawasaki Ultra 250x
Откатал уже почти целый бак на новых свечах-аналогах. Полет нормальный каких-либо отклонений не выявлено.
Вообщем давали джазу по полной все выходные. Так что вариант замены проверен - можно ставить.
SegaMega
| Водоплавающий |
Техника: Kawasaki Ultra250X
Кто какое масло предпочитает? Кроме замены ремня привода чарджера на что еще посмотреть?)
в имнифаке была есть про ГСМ, там ссылка была кажись по ультрам...
sparks
Техника: 3D
Добрый день . приобрел недавно kawasaki ultra 250 2009г пробег 50часов при внимательном осмотре обнаружил присутствие бензина в картере с маслом из за чего это происходит и как это лечить? подскажите кто знает , чтобы к сезону подготовится.
fmd
| Матрос |
это как вы определили? двигатель доставали и разбирали?
sparks
Техника: 3D
нет , еще не разобрал, просто слил масло .
sparks
Техника: 3D
о проблеме попадания бензина в масло слышал, по этому обратил на это внимание.
sparks писал(а): Добрый день . приобрел недавно kawasaki ultra 250 2009г пробег 50часов при внимательном осмотре обнаружил присутствие бензина в картере с маслом из за чего это происходит и как это лечить? подскажите кто знает , чтобы к сезону подготовится. это может происходить по множеству причин.... в частности -от низкой рабочей температуры движка (если система охлождения работает слишком сильно) -если долго ташнить на холостых -если форсунка льет. -изношенность ЦПГ -хреновый бензин (с с примесью саляры и керосина) для начала измерить компресиию. (только нужно чтоб высокое напряжение от свечей не "висело в воздухе"
sparks
Техника: 3D
Спасибо!! начну с измерения компрессии форсунки похоже действительно сильно льют заводится не очень хорошо , заливает свечи.
fmd
| Матрос |
Долго писал по теме ответ, но что-то глюкануло и не прошел. Буду повторять. Меня интересует вопрос как вы определили что в кратере масло с топливом? Этот двигалель с полусухим картером там оно должно быть (масло). Ваш гидроцикл скорее всего был законсервирован на зимний период и масло вливать не нужно было - заливайте обратно! Наличие полного бака топлива обязательно чтобы не было конденсата при изменении наружной температуры. Если конечно гидрик не хранится в сухом отапливаемом месте. Плохо заводиться это 99% надо менять свечи и высоковольтные провода. По поводу тошнить, если на холодную дать гидрику под жопу, то будет беда, фотографии разобранного двигателя с последствиями есть в интернете - тошнить при прогреве обязательно! Чтобы в масло попало топливо достаточно не рабочей одной свечи. К слову свечи с маслом меняются раз перед сезоном. Купите в интернете сервисную книгу узнаете много интересного. И не трогайте форсунки с ними будет все в порядке.
sparks
Техника: 3D
У меня на масенном щупе бензин вместо масла. Так я догодался что бензин попадает в масло свечи у меня действительно плохие . Мануал не могу найти на 250 ултра, подскажите где искать.
тошнить на холостых - имеется ввиду не прогрев, а езда на скорости 25кмч (не выходя на глис) по часу и больше - есть такой народ... (типа на гидрике на рыбалку съездить и с собой резинку полную шмоток на острова тащить...) с нерабочей свечей мотор вряд-ли выйдет даже на средние обороты, хотя есть и такой народ, движок не крутит, пердит, троит - ан нет, сверавно сезон докатывыают...
fmd
| Матрос |
У меня ситуация была. Выехал на середину озера пируэты повыписывал смотрю что-то тяга пропадать стала. Смотрю на комп он молчит все впорядке я сразу направился к берегу на малых оборотах, доехал наверное на двух свечах, руку с газа убрал и сразу заглох, два цилиндра полностью залиты бензином были. Поменял свечи и все окей стало. Мануал можно скачать например вот здесь: http://www.slideshare.net/xdglzdutbtpi/ ... 0-16201999
