Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 18 гостей |
fedorovmotor
grigoryan писал(а): Движок проработал после сборки 20 минут.Размазало на 5000тыщ оборотов задний поршень.Понятно,что прогорело из-за подсоса воздуха. Свечка белая. Сальники ставились новые,вместе с коленом. Значит,скорей всего они исключаются.Что ещё? КАрбы? Изначально я их не видел,т.к. мотор привезли без всего навесного.Щас посмотрел на них- В переднем L-болт откручен на 1.5 оборота,H-болт закручен до упора. В заднем L-откручен на 2.5 оборота,Н-закручен до упора. Прокладки везде целые,стоят правильно. Выслушаю ваши мнения Фоты По моему H закрученный до упора - криминально на новом двигателе. Он работает в паре с главным жиклером. Возможно на старом обкатанном/ укатанном одного жиклера и хватило бы. Версия со смещением секций коленвала - возможно - после нескольких переборок конус проседает, проворачивает при максимальной нагрузке после прыжка с волны без сброса газа. Естественно сворачивает в познь - сталкивался, но вроде не то. Если нет "градусника" считай зубы на маховике. Теперь главная версия - поршни WSM в принципе "толще" оригинальных - насколько помню за размер приходится выезжать на 0,05 - 0,07 при расточке цилиндра, что бы получить оригинальный зазор (оригинальный цилиндр обычно 88,02, поршень 87,88 вроде) А если WSM стоял обычный, не платинум, то у них традиционно канавки под кольца дефективные были - трапециивидное кольцо польностью по глубине не укладывалось - приходислось плоскую сторону кольца сошлифовывать на 0,05 - 0,1. Даже перестал их покупать - на платиновых такой проблемы нет. Версию можно изучить по выжившиму поршню.
_________________ Сергей 89116022848
grigoryan
Ясно,Сергей,спасибо за пищу для размышлений Поршни ВСМ стандарт обычные,не платиновые,цилиндр вообще не точили. Сейчас отъехал от железяк недели на две,после буду размышлять варианты.
BlackSalim
| Старший мичман |
Насчёт регулировки Сергей тоже прав,они нп новом или в упор или 0.5
grigoryan
Сегодня карбы ковырял-все с ними в порядке.Не засраны,не ржавые,мембраны не гнилые,вообще всё девственно.... Так и не врубился,должны ли быть откручены на сколько нибудь болты высоких? В мануале про них сказано только что регулировку производить не более чем на 1\4 оборота... Или не там смотрю?.. Копаю дальше...
denzell
Привет Юр! Колено конечно можешь проверить, но там я все на локтайт сажал, провернуть не могло. Прогар у тебя классический из-за бедной смеси. На этих карбах есть одна особенность, от времени загибается лапка игольчатого клапана и уровень в мембранной камере уменьшается. Соответственно разряжения не хватает и карб начинает беднить. Тебе по хорошему карбы разобрать догола, все промыть-продуть, собрать все обратно и увеличить уровень в мембранной камере. Х.Х. на четверть отвернуть, Г.Т.Ж. на 1.5 оборота. И будет тебе счастье.
grigoryan
denzell писал(а): Привет Юр! Колено конечно можешь проверить, но там я все на локтайт сажал, провернуть не могло. Прогар у тебя классический из-за бедной смеси. На этих карбах есть одна особенность, от времени загибается лапка игольчатого клапана и уровень в мембранной камере уменьшается. Соответственно разряжения не хватает и карб начинает беднить. Тебе по хорошему карбы разобрать догола, все промыть-продуть, собрать все обратно и увеличить уровень в мембранной камере. Х.Х. на четверть отвернуть, Г.Т.Ж. на 1.5 оборота. И будет тебе счастье. Привет,Денис.С коленом всё в порядке. Карбы разбирал все до болтика,продувал,прочищал всё.лапки эти в порядке,не погнуты ,не сломаны.Стоят одинаково на обоих карбах.Собрал всё обратно,теперь до весны отложено. Есть у меня подозрение,что воздух подсосало через штуцер шланга на вакуум соленоида.Х.з.,посмотрим. ГТЖ открутил на 2.5 оборота
fim-92
Привет Юра, кстати, а на каком карбе поршень прогорел? на том на котором бензонасос или на втором? просто если б.н. плоховато работает (или проблеммы с подачей, засор, подсос воздуха в подачу через кран итд), первому карбу бенза хватает, второму уже нет. (возможно уже было, не чёто лом было тему всю ворошить...)
grigoryan
Привет,прогорел тот ,который без насоса.Курил и такой вариант,вроде с насосом всё нормально.Кста,Тимур,ткни носом в тему ,где были фоты с углами загиба этих лапок на игольчатых клапанах.Не могу найти,а у тебя наверняка всё по полочкам разложено)). Что то опять начал сомневаться про эти мембраны......
fedorovmotor
grigoryan писал(а): где были фоты с углами загиба этих лапок на игольчатых клапанах. Принципиально давление открытия иглы - проверяется ручным насосиком с манометром - величина давления открытия в мануале к карбам. При проверке глушить обратки. Обычно если коромысла никто не гнул давление открытия сохраняется весь срок службы гидра. Проверил версию с неполной укладкой колец в канавки? Проверяется прикладыванием штангеля к кольцам вертикально боковой поверхности поршня в разных местах по окружности - смотришь на просвет - он должен быть между штангелем и кольцом а не между штангелем и поршнем - ситуация вполне реальная - не одна поршневая сожжена неплатиновыми всэмами из этой партии...
fim-92
grigoryan писал(а): Привет,прогорел тот ,который без насоса.Курил и такой вариант,вроде с насосом всё нормально.Кста,Тимур,ткни носом в тему ,где были фоты с углами загиба этих лапок на игольчатых клапанах.Не могу найти,а у тебя наверняка всё по полочкам разложено)). Что то опять начал сомневаться про эти мембраны...... viewtopic.php?p=27546#p27546кстати, у неня например толи пружинки разные были, толи они устали, но давления различалось в 1.5 раза... заказал новые пружинки все стало ОК. У нас на форуме было у кого-то: не ехал, отогнул чуток лопатки вверх - поехал...
fedorovmotor
fim-92 писал(а): У нас на форуме было у кого-то: не ехал, отогнул чуток лопатки вверх - поехал... Отогнул вверх - снизил давление открытия иглы - видимо насос уставший был или импульс с кривошипа на насос слабый из за умершей поршневой/сальников...
grigoryan
fedorovmotor писал(а): Проверил версию с неполной укладкой колец в канавки? Проверяется прикладыванием штангеля к кольцам вертикально боковой поверхности поршня в разных местах по окружности - смотришь на просвет - он должен быть между штангелем и кольцом а не между штангелем и поршнем - ситуация вполне реальная - не одна поршневая сожжена неплатиновыми всэмами из этой партии... Сергей,спасибо за версию  ,руки не дошли сразу посмотреть,а щас далеко от этого железа.Потом замерю обязательно.Но там цилиндр был с износом, от номинала не точили не разу.Думается мне,что не настолько всё таки это было критично.Но замерю всё равно. Новые поршни заказал платинум,жду.
grigoryan
fim-92 писал(а): grigoryan писал(а): Привет,прогорел тот ,который без насоса.Курил и такой вариант,вроде с насосом всё нормально.Кста,Тимур,ткни носом в тему ,где были фоты с углами загиба этих лапок на игольчатых клапанах.Не могу найти,а у тебя наверняка всё по полочкам разложено)). Что то опять начал сомневаться про эти мембраны...... http://gidrik.ru/viewtopic.php?p=27546#p27546кстати, у неня например толи пружинки разные были, толи они устали, но давления различалось в 1.5 раза... заказал новые пружинки все стало ОК. У нас на форуме было у кого-то: не ехал, отогнул чуток лопатки вверх - поехал... Премного благодарен.!
fedorovmotor
grigoryan писал(а): Думается мне,что не настолько всё таки это было критично. Но замерю всё равно. Критично! На десятку другую кольца выпирают - вот тебе и дополнительный подогрев поршня, не слабый такой. Мерить там особо не чего - так видно укладываются кольца ниже поверхности поршня или нет...
grigoryan
fedorovmotor писал(а): . Мерить там особо не чего - так видно укладываются кольца ниже поверхности поршня или нет... Понял,понял.  просмотрю обязательно
