Текущее время: 26 ноя 2026, 23:56
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 05:08
Приветствую.Прошу сильно не пинать,за тему,если есть такая.но я не нашол.поэтому и начал.В связи с капитальным ремонтом двс,каторый поймал клина(иза не правильной регулировки карбов)Пока в разобранном виде,решил шлифануть и отполировать,каналы по каторым идёт смесь(бензин+воздух),убрать все не ровности,выпухлости на пути смеси.С огромным удовольствием выслушаю мнение,советы,критику.Начал с полировки впускного колектора далее впускные окна на блоке,после клапана-
Комментарий к файлу: с правой стороны видно,что с низу ступень,каторая препятствует проходу потока.
IMAG1150.jpg [ 5.47 МБ | 8688 просмотров ]
Комментарий к файлу: вот крупным планом.
IMAG1151.jpg [ 7.64 МБ | 8688 просмотров ]
IMAG1152.jpg [ 6.71 МБ | 8688 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 07:46
Вот так получились впускные окна,после клапана.
IMAG1166.jpg [ 6.56 МБ | 8684 просмотра ]
Комментарий к файлу: вот сдесь возник вопрос....на верхней стенки окна,есть раздвоение.понятно что оно возникло от сверловки.двойная сверловка для развёртывания окна,с стороны кривошипа.красным отмеченно что планирую сточить.
IMAG1170.jpg [ 4.97 МБ | 8684 просмотра ]
IMAG1171.jpg [ 6.12 МБ | 8684 просмотра ]
Комментарий к файлу: Далее по ходу движения потока,на пути возникает вот такое препятствие.но форма его,похожа что будто для разреза потока...вот и задумался.срезов его,не отразится на голодание кривошипа маслом...?
IMAG1168.jpg [ 5.4 МБ | 8684 просмотра ]
IMAG1180.jpg [ 5.32 МБ | 8684 просмотра ]
Комментарий к файлу: Далее.красным отметил что тоже планирую снести,вот эти выступы.и шлифануть в виде воронки.для того чтобы легче поток залетал в окно.
IMAG1194.jpg [ 5.4 МБ | 8684 просмотра ]
IMAG1179.jpg [ 3.28 МБ | 8684 просмотра ]
Комментарий к файлу: Так же на гильзе отметил красным,где планирую сточить.так как,гильза немного 5мм перекрывает окно.
IMAG1183.jpg [ 3.75 МБ | 8684 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 11:41
локе,после клапана-
Неровности ,выпуклости можно убрать ,ступени в каналах на гильзах фаску не забудьте снять.
Полировка только навредит(из гидродинамики ) .
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 11:55
Приветствую.Полировка войлоком с настой Гоя.до зеркала.как она может повредить?если останутся царапки,то об них поток будед задевать и завехрятся.верно.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 15:44
попробуй сдуть каплю воды со стекла и с наждачки (нулевки)
результат не забудь отписать
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 15:56
Приветствую.обязательно завтра провиду эксперемент.но я не знаю что такое 0-ка я знаю 40-60-80 и до 3000. На какой?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 16:46
на больших скоростях жидкость начинает прилипать к полированной поверхности .
что есть не очень хорошо .(гидродинамика )сам видел )
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 09:31
Приветствую.честно говоря,провёл эксперемент,разницы не почувствовал.на наждачке 400 и стекле.вода двигается одинаково.попробывать масло.потом бенз. 8)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 11:30
Эксперименты-это правильно!! :) :Yahoo!: :Yahoo!: :good: :good:
Тут ещё можно в тему сюжета вспомнить спор про полированные и неполированные импеллеры. Там тоже поток как-то по разному ведёт себя. Сам я не знаю истины,если чо... :)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 13:37
Приветствую.ну с имплеером там совсем другое.и моё личное мнение,полированный и не полированный,разницу не почуствуеш.если будет прирост,только в оборотах.30-50.но это уже другая тема.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 09:53
Приветствую.Вобщем до работал,до тачил осталась полировка.А так всё готово.
Комментарий к файлу: На гильзе отметил выпирающюю часть,перекрывающяя вход в окно.
image-b1c1c312709d7f5c42a917ad07683eb70b7b656b16a3805f46392eba88d34d79-V.jpg [ 768.01 КБ | 8594 просмотра ]
Комментарий к файлу: Здесь уже сточил,в ровень с окном.
image-5ce23b4fdbc046fe519070b6839d6b558beccf3dbdce8bce5691808b5b745a95-V.jpg [ 851.98 КБ | 8594 просмотра ]
image-090965090f0dd880ab708594a6bfddd1bc60d346a8c273f25b8c090a0babae42-V.jpg [ 856.64 КБ | 8594 просмотра ]
Комментарий к файлу: По ближе.правое и левое боковое окно.
image-88d86eca19fd35c9c2149e3881b87b93dff87ee286ac6577228c8e020e1f2501-V.jpg [ 837.1 КБ | 8594 просмотра ]
Комментарий к файлу: Вот такая разница.с верху не точенная гильза,с низу точенная.
image-57f8439e6efcba61b831eec95ea703cc68eafbc637f8befd33d74e00782f426e-V.jpg [ 1.06 МБ | 8594 просмотра ]
image-d4ed250729776f9373e1463b15630c994f87ac5d265f4ea3c8345c800e425acf-V.jpg [ 1.54 МБ | 8594 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 09:58
И встал вопрос.что можно с этим сделать?похоже побило куском кольца.
image-d686eb9aa83980ceaac819952862d9c1b41da20b82955c4042b1f204569a8a2c-V.jpg [ 1.71 МБ | 8594 просмотра ]
image-daf2d08d73e034a2ab51c54be7e9e90be47367670716efbf4b84f642819ae682-V.jpg [ 1.34 МБ | 8594 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 13:19
Техника: gti le 2002г
у меня на 717 точно так же.не знаю почему. я ничего не делал.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 13:45
Ничего не делать ,если снимать то степень сжатия изменится,или просто поменять головку.Есть ещё вариант снять немного с обоих одинаково а потом поджать головку, но потом нужно будет рассчитать степень сжатия.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 14:01
Приветствую.вот мне так и сказали,что если снять то получится меньше октан.тоесть как раньше на жигах увеличевали камеру с помощью прокладки.
