Хабаровчанин
Приветствую.Прошу сильно не пинать,за тему,если есть такая.но я не нашол.поэтому и начал.В связи с капитальным ремонтом двс,каторый поймал клина(иза не правильной регулировки карбов)Пока в разобранном виде,решил шлифануть и отполировать,каналы по каторым идёт смесь(бензин+воздух),убрать все не ровности,выпухлости на пути смеси.С огромным удовольствием выслушаю мнение,советы,критику.Начал с полировки впускного колектора далее впускные окна на блоке,после клапана-
Комментарий к файлу: с правой стороны видно,что с низу ступень,каторая препятствует проходу потока.
IMAG1150.jpg [ 5.47 МБ | 8690 просмотров ]
Комментарий к файлу: вот крупным планом.
IMAG1151.jpg [ 7.64 МБ | 8690 просмотров ]
IMAG1152.jpg [ 6.71 МБ | 8690 просмотров ]
Хабаровчанин
ALEKS
Хабаровчанин писал(а): Приветствую.Прошу сильно не пинать,за тему,если есть такая.но я не нашол.поэтому и начал.В связи с капитальным ремонтом двс,каторый поймал клина(иза не правильной регулировки карбов)Пока в разобранном виде,решил шлифануть и отполировать,каналы по каторым идёт смесь(бензин+воздух),убрать все не ровности,выпухлости на пути смеси.С огромным удовольствием выслушаю мнение,советы,критику.Начал с полировки впускного колектора далее впускные окна на б локе,после клапана- Неровности ,выпуклости можно убрать ,ступени в каналах на гильзах фаску не забудьте снять. Полировка только навредит(из гидродинамики ) .
Хабаровчанин
Приветствую.Полировка войлоком с настой Гоя.до зеркала.как она может повредить?если останутся царапки,то об них поток будед задевать и завехрятся.верно.
kacik_mega@mail.ru
| Лейтенант |
попробуй сдуть каплю воды со стекла и с наждачки (нулевки) результат не забудь отписать
Хабаровчанин
Приветствую.обязательно завтра провиду эксперемент.но я не знаю что такое 0-ка я знаю 40-60-80 и до 3000. На какой?
ALEKS
Хабаровчанин писал(а): Приветствую.Полировка войлоком с настой Гоя.до зеркала.как она может повредить?если останутся царапки,то об них поток будед задевать и завехрятся.верно. на больших скоростях жидкость начинает прилипать к полированной поверхности . что есть не очень хорошо .(гидродинамика )сам видел )
grigoryan
Хабаровчанин
Приветствую.ну с имплеером там совсем другое.и моё личное мнение,полированный и не полированный,разницу не почуствуеш.если будет прирост,только в оборотах.30-50.но это уже другая тема.
Хабаровчанин
стас 2
| Старшина 2 статьи |
Техника: gti le 2002г
у меня на 717 точно так же.не знаю почему. я ничего не делал.
koks
| Старший лейтенант |
Ничего не делать ,если снимать то степень сжатия изменится,или просто поменять головку.Есть ещё вариант снять немного с обоих одинаково а потом поджать головку, но потом нужно будет рассчитать степень сжатия.
Хабаровчанин
Приветствую.вот мне так и сказали,что если снять то получится меньше октан.тоесть как раньше на жигах увеличевали камеру с помощью прокладки.
