Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя |
lexx3000
Техника: Malibu, Bayliner 1952, GTX 99, GTX 2003 LTD, RXP 2006
начну сначала: взял в том году сей мотак, и нарисовалась сразу такая проблема - работает примерно 5 минут, потом писк и чек на панеле, и отсечка на холостых, глушишь - заводишь и опять пять минут работает, меня это не сильно напрягало ибо сэты как раз по 5 минут, так я накатал 60 часов за сезон, сейчас подцепил диагностику, код ошибки p1202, поменял датчик давления который рядом с горловиной и саленоидом, ни чего не изменилось, подскажите где дальше искать.
Raider
| Модератор |
1202 это ещё передний датчик в взаимосвязи
Ник
Raider писал(а): 1202 это ещё передний датчик в взаимосвязи +1 меняется комплектом дабы искоренить...
_________________ Любишь кататься?!?!?!?! Люби...... и катайся.....
lexx3000
если вы про датчики давления масла, то поменял оба и в блоке и тот который рядом с соленоидом.
lexx3000
нашел тут тему с такой же проблемой, сегодня прозвоню проводку, в этой теме писали что если не проводка значит ECU, подскажите ECU от RXP 2006 215 можно для проверки подключить??? просто второй мотак такой.
lexx3000
еще где то попадалось, но сейчас не могу найти как провести самодиагностику, киньте ссылку пожалуйста.
Raider
| Модератор |
lexx3000 писал(а): нашел тут тему с такой же проблемой, сегодня прозвоню проводку, в этой теме писали что если не проводка значит ECU, подскажите ECU от RXP 2006 215 можно для проверки подключить??? просто второй мотак такой. Нельзя, абсолютно разные вещи. А вообще давление изначально надопроверить вживую. Дабы исключить ммеханическую проблему.
lexx3000
Юрий, можно по подробнее. Давление масла проверить??? я думаю если бы была проблема в давке уже давно развалилось бы, но там вроде есть порт для проверки, сегодня проверю.
Raider
| Модератор |
lexx3000 писал(а): Юрий, можно по подробнее. Давление масла проверить??? я думаю если бы была проблема в давке уже давно развалилось бы, но там вроде есть порт для проверки, сегодня проверю. Да, стоит заглушка под трубой антифриза в головке как раз над фильтром маслянным. Автомобильным можно проверить. Да и фильтр достань посмотри в щелях на предмет стружки.
lexx3000
Спасибо, сегодня все проверю, вечером отпишу.
lexx3000
ах да как диагностику то провести?
Raider
| Модератор |
lexx3000 писал(а): ах да как диагностику то провести? Пробку выкручиваешь, манометр вкручиваешь, заводишь на 20-сек, Давить должно 4-6 хорошо, меньше уже хуже. Кстати а какой номер твоего масленного датчика, того что рядом с фильтром?
lexx3000
как проверить давку я знаю  , я имел ввиду диагностику на коды ошибок, вроде где то попадалось что прямо на табло пишет ошибки и не надо комп подключать. так теперь что касается датчика по каталогу номер такой 420256880 но диллеры мне продали 420256885 у них прошло как замена, но он такой же вроде.
Raider
| Модератор |
Япо номерам ничего сказать не могу, у меня таблица взаимозаменяемости на другом компе. Я час не в России, буду четверг гляну. Датчик какого цвета, чёрный или серый?
Raider
| Модератор |
Я вроде где то выкладывал описание решения этой проблемы, если мне не изменяет память, рабочее положение датчика в цепи-разомкнуто. А серого с 06 года замкнуто, коротыш. При пуске срабатывает мембрана в датчика замыкает/размыкает-сигнал идёт на моск. Надо тестером звонить этот датчик, при не работающем и при пуске
