Текущее время: 15 янв 2025, 21:58
igor sea-doo 6370
Raider 4488
 Заголовок сообщения: нужна помощь бывалых GTX 185лс
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 18:28
Техника: Malibu, Bayliner 1952, GTX 99, GTX 2003 LTD, RXP 2006
начну сначала: взял в том году сей мотак, и нарисовалась сразу такая проблема - работает примерно 5 минут, потом писк и чек на панеле, и отсечка на холостых, глушишь - заводишь и опять пять минут работает, меня это не сильно напрягало ибо сэты как раз по 5 минут, так я накатал 60 часов за сезон, сейчас подцепил диагностику, код ошибки p1202, поменял датчик давления который рядом с горловиной и саленоидом, ни чего не изменилось, подскажите где дальше искать.
 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь бывалых GTX 185лс
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 19:00
1202 это ещё передний датчик в взаимосвязи
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 08:21
+1 меняется комплектом дабы искоренить...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 09:46
если вы про датчики давления масла, то поменял оба и в блоке и тот который рядом с соленоидом.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 09:51
нашел тут тему с такой же проблемой, сегодня прозвоню проводку, в этой теме писали что если не проводка значит ECU, подскажите ECU от RXP 2006 215 можно для проверки подключить??? просто второй мотак такой.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 10:08
еще где то попадалось, но сейчас не могу найти как провести самодиагностику, киньте ссылку пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 10:52
Нельзя, абсолютно разные вещи. А вообще давление изначально надопроверить вживую. Дабы исключить ммеханическую проблему.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 10:57
Юрий, можно по подробнее. Давление масла проверить??? я думаю если бы была проблема в давке уже давно развалилось бы, но там вроде есть порт для проверки, сегодня проверю.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 11:12
Да, стоит заглушка под трубой антифриза в головке как раз над фильтром маслянным. Автомобильным можно проверить. Да и фильтр достань посмотри в щелях на предмет стружки.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 11:15
Спасибо, сегодня все проверю, вечером отпишу.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 11:18
ах да как диагностику то провести?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 11:22
Пробку выкручиваешь, манометр вкручиваешь, заводишь на 20-сек,
Давить должно 4-6 хорошо, меньше уже хуже.
Кстати а какой номер твоего масленного датчика, того что рядом с фильтром?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 11:50
как проверить давку я знаю :), я имел ввиду диагностику на коды ошибок, вроде где то попадалось что прямо на табло пишет ошибки и не надо комп подключать. так теперь что касается датчика по каталогу номер такой 420256880 но диллеры мне продали 420256885 у них прошло как замена, но он такой же вроде.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 12:20
Япо номерам ничего сказать не могу, у меня таблица взаимозаменяемости на другом компе. Я час не в России, буду четверг гляну. Датчик какого цвета, чёрный или серый?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 12:26
Я вроде где то выкладывал описание решения этой проблемы, если мне не изменяет память, рабочее положение датчика в цепи-разомкнуто. А серого с 06 года замкнуто, коротыш. При пуске срабатывает мембрана в датчика замыкает/размыкает-сигнал идёт на моск. Надо тестером звонить этот датчик, при не работающем и при пуске
