horins
Техника: RXP215 2008г.
Вложение:
Screenshot_2014-05-24-00-20-26.png [ 515.88 КБ | 7135 просмотров ]
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что за клапан стоит в масляном канале подачи масла в голову на блоке двигателя rxp215 2004г. и что будет если я его оставил при сборке двигателя rxp215 2008г?
Raider
| Модератор |
horins писал(а): что будет если я его оставил при сборке двигателя rxp215 2008г? Переберешь двиг заново. всего и делов....Ну может поработает минут пять.... А пораньше спроссить никак?
lexa77766
| Старший матрос |
Техника: 300HP RXP 215, Arctic Cat 1100 Turbo
Демонтируй его при сборке
_________________ худший друг гидроцикла - это лучшие друзья его владельца
horins
Raider писал(а): horins писал(а): что будет если я его оставил при сборке двигателя rxp215 2008г? Переберешь двиг заново. всего и делов....Ну может поработает минут пять.... А пораньше спроссить никак? Дело в том что уже более трех часов накатал и полет нормальный, я так понимаю он ограничивает подачу масла в голову при запуске двигателя в приоретете колено с вкладышами а потом когда давление вырастить, открывает подачу в голову, к этому мнению пришел сам , могу ошибаться поправтье, и почему на свежых моделях его убрали?
horins
Raider писал(а): horins писал(а): что будет если я его оставил при сборке двигателя rxp215 2008г? Переберешь двиг заново. всего и делов....Ну может поработает минут пять.... А пораньше спроссить никак? Масляный филтр проверил на наличие стружки, немного было, очень мало , считаю допустимой т.к. стоят новые кольца и на стенках цилиндра новый хон, блок хоть и мылся очень тщательно но не кто не даст гарантии что в закромах не осталось мет.пыли, проверил компрессию по 9.5кг, слип.момент. чарджера 16 n.m., т.к. там тоже все новое, масло оригинал, бензин 98., больше 5500 оборотов не даю, обкатываю,работает ровно, заводится с пол обората, ошибок не каких невыдовал, но червь сомнения меня все равно грызет с этим клапаном
Raider
| Модератор |
horins
Raider писал(а): а масло скока давит? Не проверял, а сколько должно быть?
Raider
| Модератор |
horins писал(а): Raider писал(а): а масло скока давит? Не проверял, а сколько должно быть? 4  это хорошо Только я не понял, уВас блок 02-05, а обвес-насосы, датчики и прочее 06год и выше?
horins
Raider писал(а): horins писал(а): Raider писал(а): а масло скока давит? Не проверял, а сколько должно быть? 4  это хорошо Только я не понял, уВас блок 02-05, а обвес-насосы, датчики и прочее 06год и выше? блок, колено,балансир, поршня с шатунами с 2004г. все остальное с 2008г. недочеты с картерными газами и датчиком коленвала были устранены при сборке.
horins
4 это на разагретом двигателе?
Raider
| Модератор |
horins писал(а): 4 это на разагретом двигателе? ага.на холодном 6 может давить. не могу ссылку на видео здесь найти. как работает система смазки.
Raider
| Модератор |
а колено повернули правильно....если уже ездите...
horins
Raider писал(а): а колено повернули правильно....если уже ездите... Колено не трогали, а вот "коронку" назову ее так, с которой считывает датчик коленвала, повернули под нужный нам градус, сместив ее по болтам и просверлив дырку под шпонку, и под картерные газы просвели дырку 12мм. над балан.валом.
Raider
| Модератор |
horins писал(а): Raider писал(а): а колено повернули правильно....если уже ездите... Колено не трогали, а вот "коронку" назову ее так, с которой считывает датчик коленвала, повернули под нужный нам градус, сместив ее по болтам и просверлив дырку под шпонку, и под картерные газы просвели дырку 12мм. над балан.валом. я это и имел ввиду. датчик давления масла-серого цвета?
horins
Raider писал(а): horins писал(а): Raider писал(а): а колено повернули правильно....если уже ездите... Колено не трогали, а вот "коронку" назову ее так, с которой считывает датчик коленвала, повернули под нужный нам градус, сместив ее по болтам и просверлив дырку под шпонку, и под картерные газы просвели дырку 12мм. над балан.валом. я это и имел ввиду. датчик давления масла-серого цвета? Именно, серого цвета.
