Текущее время: 26 ноя 2026, 21:47
 Заголовок сообщения: масляный клапан rxp215
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 16:29
Техника: RXP215 2008г.
Вложение:
Screenshot_2014-05-24-00-20-26.png [ 515.88 КБ | 7141 просмотр ]
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что за клапан стоит в масляном канале подачи масла в голову на блоке двигателя rxp215 2004г. и что будет если я его оставил при сборке двигателя rxp215 2008г?
 Заголовок сообщения: Re: масляный клапан rxp215
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 20:08
Переберешь двиг заново. всего и делов....Ну может поработает минут пять....
А пораньше спроссить никак?
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 20:47
Техника: 300HP RXP 215, Arctic Cat 1100 Turbo
Демонтируй его при сборке
худший друг гидроцикла - это лучшие друзья его владельца
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 01:57
Дело в том что уже более трех часов накатал и полет нормальный, я так понимаю он ограничивает подачу масла в голову при запуске двигателя в приоретете колено с вкладышами а потом когда давление вырастить, открывает подачу в голову, к этому мнению пришел сам , могу ошибаться поправтье, и почему на свежых моделях его убрали?
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 08:04
Масляный филтр проверил на наличие стружки, немного было, очень мало , считаю допустимой т.к. стоят новые кольца и на стенках цилиндра новый хон, блок хоть и мылся очень тщательно но не кто не даст гарантии что в закромах не осталось мет.пыли, проверил компрессию по 9.5кг, слип.момент. чарджера 16 n.m., т.к. там тоже все новое, масло оригинал, бензин 98., больше 5500 оборотов не даю, обкатываю,работает ровно, заводится с пол обората, ошибок не каких невыдовал, но червь сомнения меня все равно грызет с этим клапаном
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 08:58
а масло скока давит?
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 09:55
Не проверял, а сколько должно быть?
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 15:24
4 :) это хорошо
Только я не понял, уВас блок 02-05, а обвес-насосы, датчики и прочее 06год и выше?
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 15:36
4 :) это хорошо
блок, колено,балансир, поршня с шатунами с 2004г. все остальное с 2008г. недочеты с картерными газами и датчиком коленвала были устранены при сборке.
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 15:51
4 это на разагретом двигателе?
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 21:33
ага.на холодном 6 может давить. не могу ссылку на видео здесь найти. как работает система смазки.
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 21:35
а колено повернули правильно....если уже ездите...
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 03:00
Колено не трогали, а вот "коронку" назову ее так, с которой считывает датчик коленвала, повернули под нужный нам градус, сместив ее по болтам и просверлив дырку под шпонку, и под картерные газы просвели дырку 12мм. над балан.валом.
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 08:01
я это и имел ввиду. датчик давления масла-серого цвета?
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 09:58
Именно, серого цвета.
