Текущее время: 26 ноя 2026, 22:26
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 68 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 00:51
Техника: Bombardier GTX
SPX
ПРогресс 2 +honda50
Что именно перебрать? Раскидать посмотреть внутри??
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 01:16
SPX
ПРогресс 2 +honda50
Что сделать разобрать и собрать
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 08:46
снимай голову (верхняя крышка), потом снимай цилиндры. тебе понадобиться щуп (это набор мет. пластиночек разной толщины с шагом 0,05мм), им будешь проверять все зазоры. + динамометрический ключ для правильной затяжки всех болтов (это важно), ну и резьбовой герметик локтайт, об этом позже. короче, разберешь, промеришь, заглянешь в картер на предмет ржавчины и т.д.. там еще золотниковый клапан есть, откроешь глянешь, если все смазано - закроешь обратно.
http://www.youtube.com/watch?v=Ark5WCF5snc
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 10:11
SPX
ПРогресс 2 +honda50
Что за клапан что промерять? Все это есть .
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 12:39
SPX
ПРогресс 2 +honda50
сколько должна быть компрессия
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 13:37
золотниковый клапан - ота круглая хрень, 50я секунда на видео.
компрессия 6-9, должна быть равная в обоих цилиндрах. если переливало масло, то в котлах его дубет излишек, тогда компрессию может и 12 показывать, но это будет чёс...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 14:29
SPX
ПРогресс 2 +honda50
11 кажет
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 14:35
SPX
ПРогресс 2 +honda50
вот фото
IMG_0857[1].JPG [ 6.38 МБ | 6461 просмотр ]
IMG_0855[1].JPG [ 6.89 МБ | 6461 просмотр ]
IMG_0854[1].JPG [ 5.18 МБ | 6461 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 14:37
компрессия 11? ))) смешно)) снимай цилиндры, фоткай внутри.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 15:35
SPX
ПРогресс 2 +honda50
вот он
IMG_0863[1].JPG [ 5.47 МБ | 6460 просмотров ]
IMG_0862[1].JPG [ 6.35 МБ | 6460 просмотров ]
IMG_0861[1].JPG [ 6.23 МБ | 6460 просмотров ]
IMG_0860[1].JPG [ 5.94 МБ | 6460 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 16:11
масла дохерища. вода на поршнях видна, если это не с рук, то в картере тоже есть. поршни в задирах, но надо протереть и глянуть. цилиндры протри и сфотай, обсмотри все на предмет ржавчины. дальше нужно дефертовать.
п.с. цилиндры протачивались до +1.0мм (4й ремонт), нагар большой, много масла видать было, или масло такое... а мож и то и другое!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 16:16
Почему компрессия 11 плохо? У меня 2 ротакса 787 во всех по 11. Чем это грозит ?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 16:23
В данном случае -это не плохо,это-враньё,прибора или неправильного промера или ещё как.Это из-за большой кучи масла.
А так то 11 если правильно замеряно-это заипок)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 16:28
набадяжишь масла чуть больше нормы и до 15ти допрыгнет. смотри не только компрессию, но и свечи, если свечи бархатные и компрессия высокая, то чуть масла в бензе поубавь.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 16:32
Спасибо, а масло регулировать только по свечам? Там же просто гаечка котораая тросик натягивает
