Текущее время: 20 апр 2026, 19:40
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 57 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
СообщениеДобавлено: 07 май 2010, 10:02
denis533 писал(а):
Я все думаю что воздух попадал т.к. ветряно было и волны гуляли хорошие.
Причем здесь воздух? Не в этом дело, смотри импеллер.
СообщениеДобавлено: 07 май 2010, 10:17
Крайне мало вероятно, практически невозможно... :(
Есть другой вариант. Перекинуть на попробовать водомет с другого гидра. Есть такой же поблизости?
СообщениеДобавлено: 07 май 2010, 13:11
Денис, покатайся ещё, не кипиши. Посмотри ещё края самого импеллера, в каком они состоянии? (гладкие, с зазубринами и т.д.) Ты скажи, вибрации (детонации) по корпусу никакой нет, когда разгоняешься? Если нет, то по идее, должна помочь замена импеллера. Если будешь покупать (заказывать) купи шлифованный (полированный) винт.
СообщениеДобавлено: 07 май 2010, 18:13
Подобного гидра нет(( Вибрации и лишней бяки тоже нет. Вообщем следующий спуск покажет...
СообщениеДобавлено: 07 май 2010, 20:54
гнутый винт? несоосность? хотя сли по кругу 0,3-0,4 тогда хз. может при работе винт гуляет, и тогда получаеться 0,0 и 0,6 ???
Еще советую поглядеть на винт со стороны решетки. нет ли там мусора ,я однажды пакет засосал туда :) не ехало вообще :) еле до берега дотошнил.
СообщениеДобавлено: 07 май 2010, 21:31
Там все чисто. Он у меня сейчас кверху тормашкой)) я старую пробойну заделываю которая стала протикать(( По рукам бы дать тому кто заделывал до меня....
СообщениеДобавлено: 15 май 2010, 14:21
Вообщем вчера я спустил своего коня на воду и наблюдал как он себя вел. Рассказываю: Скорость 0, нажимаю газ до полного он без проблем стартует и начинает разгоняться, но когда гидр начинается поднимается над водной гладью, как раз в этот момент начинает буксовать ( визжит дв и зашкаливают обороты) соответственно я сбрасывал газ и нажимал на него снова и раза со второго, третьего нажима на газ не давая ему буксовывать он выстреливает и шуршит как надо. Что за хрень не пойму... Пробывал стартовать держа пол газа, стартует медленно, но уверенно и без пробуксовки.
СообщениеДобавлено: 15 май 2010, 15:52
кажетцо в водомет воздух попадает. хотя хз. кузов же не так высоко из оды выходит чтоб водозаборник открывать до воздуха... похоже на кавитацию на разных мощьностях - разное давление в водомете... в один момент есть кавитация в другой нет...
я хз в растеряности. всетаки проверьте водомет на предмет зазора и гуляния винта.
СообщениеДобавлено: 15 май 2010, 20:14
Зазор я мерил. Как может винт гулять? Вал жестко сидит в подшипниках, а с другой стороны в шлицах....
СообщениеДобавлено: 15 май 2010, 20:37
Короче, Денис, сто пудов попадает воздух в решетку, хватает воздух в водомет!
ты же разбирал его, мож систему угла наклона сопла водомета собрал неправильно!
СообщениеДобавлено: 15 май 2010, 22:44
Дамир, если ты имеешь ввиду сопло которое вращается, то я его не трогал.
СообщениеДобавлено: 16 май 2010, 00:34
Типичное поведение гидроцикла с большим зазором в водомете... :(
СообщениеДобавлено: 16 май 2010, 10:06
Значит чуть позднее буду воевать с водометом((
СообщениеДобавлено: 16 май 2010, 10:13
На брп фторопластовое колечко какого диаметра? Может кто подскажет....
СообщениеДобавлено: 16 май 2010, 10:54
Они по-моему, разные есть, в зависимости от модели.
Так у тебя же Ямаха, у тебя нет кольца и приколхозить не получится...
