Всего 31 посетитель :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 30 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 30 гостей |
Автор |
Дамир
Не в сети |
Главный старшина |
denis533 писал(а): Я все думаю что воздух попадал т.к. ветряно было и волны гуляли хорошие.
Причем здесь воздух? Не в этом дело, смотри импеллер.
Вернуться к началу |
КватрОвый
Не в сети |
Директор |
Крайне мало вероятно, практически невозможно...
Есть другой вариант. Перекинуть на попробовать водомет с другого гидра. Есть такой же поблизости?
_________________ Ценность жизни не в том,какое количество вдохов ты сделал,а в том,сколько раз у тебя перехватило дыхание.
Buch
Не в сети |
Модельер по экипу |
Денис, покатайся ещё, не кипиши. Посмотри ещё края самого импеллера, в каком они состоянии? (гладкие, с зазубринами и т.д.) Ты скажи, вибрации (детонации) по корпусу никакой нет, когда разгоняешься? Если нет, то по идее, должна помочь замена импеллера. Если будешь покупать (заказывать) купи шлифованный (полированный) винт.
_________________ Родился сам - помоги другому.
denis533
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
Подобного гидра нет(( Вибрации и лишней бяки тоже нет. Вообщем следующий спуск покажет...
fatra3x
Не в сети |
Капитан 2 ранга |
гнутый винт? несоосность? хотя сли по кругу 0,3-0,4 тогда хз. может при работе винт гуляет, и тогда получаеться 0,0 и 0,6 ???
Еще советую поглядеть на винт со стороны решетки. нет ли там мусора ,я однажды пакет засосал туда не ехало вообще еле до берега дотошнил.
denis533
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
fatra3x";p="7761 писал(а): гнутый винт? несоосность? хотя сли по кругу 0,3-0,4 тогда хз. может при работе винт гуляет, и тогда получаеться 0,0 и 0,6 ??? Еще советую поглядеть на винт со стороны решетки. нет ли там мусора ,я однажды пакет засосал туда не ехало вообще еле до берега дотошнил. Там все чисто. Он у меня сейчас кверху тормашкой)) я старую пробойну заделываю которая стала протикать(( По рукам бы дать тому кто заделывал до меня....
denis533
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
Вообщем вчера я спустил своего коня на воду и наблюдал как он себя вел. Рассказываю: Скорость 0, нажимаю газ до полного он без проблем стартует и начинает разгоняться, но когда гидр начинается поднимается над водной гладью, как раз в этот момент начинает буксовать ( визжит дв и зашкаливают обороты) соответственно я сбрасывал газ и нажимал на него снова и раза со второго, третьего нажима на газ не давая ему буксовывать он выстреливает и шуршит как надо. Что за хрень не пойму... Пробывал стартовать держа пол газа, стартует медленно, но уверенно и без пробуксовки.
fatra3x
Не в сети |
Капитан 2 ранга |
denis533";p="8218 писал(а): Вообщем вчера я спустил своего коня на воду и наблюдал как он себя вел. Рассказываю: Скорость 0, нажимаю газ до полного он без проблем стартует и начинает разгоняться, но когда гидр начинается поднимается над водной гладью, как раз в этот момент начинает буксовать ( визжит дв и зашкаливают обороты) соответственно я сбрасывал газ и нажимал на него снова и раза со второго, третьего нажима на газ не давая ему буксовывать он выстреливает и шуршит как надо. Что за хрень не пойму... Пробывал стартовать держа пол газа, стартует медленно, но уверенно и без пробуксовки. кажетцо в водомет воздух попадает. хотя хз. кузов же не так высоко из оды выходит чтоб водозаборник открывать до воздуха... похоже на кавитацию на разных мощьностях - разное давление в водомете... в один момент есть кавитация в другой нет...
я хз в растеряности. всетаки проверьте водомет на предмет зазора и гуляния винта.
denis533
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
Зазор я мерил. Как может винт гулять? Вал жестко сидит в подшипниках, а с другой стороны в шлицах....
Дамир
Не в сети |
Главный старшина |
Короче, Денис, сто пудов попадает воздух в решетку, хватает воздух в водомет!
ты же разбирал его, мож систему угла наклона сопла водомета собрал неправильно!
denis533
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
Дамир";p="8222 писал(а): Короче, Денис, сто пудов попадает воздух в решетку, хватает воздух в водомет! ты же разбирал его, мож систему угла наклона сопла водомета собрал неправильно! Дамир, если ты имеешь ввиду сопло которое вращается, то я его не трогал.
КватрОвый
Не в сети |
Директор |
denis533 писал(а): визжит дв и зашкаливают обороты) соответственно я сбрасывал газ и нажимал на него снова и раза со второго, третьего нажима на газ не давая ему буксовывать он выстреливает и шуршит как надо.
Типичное поведение гидроцикла с большим зазором в водомете...
denis533
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
Значит чуть позднее буду воевать с водометом((
denis533
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
На брп фторопластовое колечко какого диаметра? Может кто подскажет....
КватрОвый
Не в сети |
Директор |
Они по-моему, разные есть, в зависимости от модели.
Так у тебя же Ямаха, у тебя нет кольца и приколхозить не получится...
