Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей |
den_da
Техника: sea doo xp 787 1996
так и планирую))) еще отремонтированную пробоину зашпаклевать и покрасить надо,а то боюсь волокна стеклопластика ремонтного водой выдирать начнет, у меня у друга так было... в голове сейчас гоняю как бы бензин слить и масло чтоб перевернуть и покрасить...
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
старый погружной б.насос нигде не завалялся? опускаешь, подаешь питание, и куришь... по дальше, в сторонке))
den_da
А кстати завалялся)))) Спасибо Евгений))))
den_da
Друзья, если я переверну гидрик для ремонта днища, а в баке пара литров бензина он же не выльется, когда на воде переворачиваемся не вылевается же)))???
grigoryan
Если только обратный клапан на вентиляции бензобака неисправен,а так не должно. Ещё возможно через обратку в карбы потечь,лучше этот шланг снять и заткнуть.
den_da
Друзья, вопрос такой, у меня не стоит на приводном валу грибочек резиновый 272000019 думаю это плохо, на экзисте продается только парами, можно ли его чем то заменить, сделать самому или у кого валяется может продадите))))
den_da
Ну ответьте про резиновый гр ибо чек)))
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
den_da
Нет у меня оригинала, в том и дело, про две штуки знаю, но что то вал приводной не хочется снимать... или там все просто снимается и ставится со стороны двигателя? Ты ставил такую прокладку.... она же просто шайба без ножки? ни чего страшного? в принципе я на работе вырубил уже таких из толстой резины, и даже из прутка второпласта на токарном выточил, подумав, что тоже может быть не плохо... как считаешь, Евгений?
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
лучше резина. забыл, со второй стороны нет резинки, там фторопластовая втулка. он по высоте 6-8 мм. ножка нахер не нужна. это просто демпфер. вложи в винт прокладку и ставь водомет.
den_da
Евгений, а по феншую (каталогу) с обеих сторон стоят одинаковые по номеру грибочки... Ладно, я так и хотел резинку в импеллер вставлю и соберу, она видимо просто смягчает удар вала импеллера об приводной вал при запуске и(или) резком старте, спасибо Евгений))))
den_da
Кстати, при сборке водомета, производитель рекомендует нанести на шлицы приводного вала смазку, содержащюю тефлон, стойкую к вымыванию 293550010, цена 32доллара, дороговато... Кто чем мажет шлицы при сборке?
den_da
Нашел аналогичную смазку в 2 раза дешевле))), но ее и в 2 раза меньше)))))) Но раз год или в 2 года смазать вал на одном гидроцикле, 200 грамм за глаза лет на 10. Multi-Purpose 2-4-C Marine Lubricant With Teflon Высококачественные универсальные смазка для использования в любых механизмах морских судов при сверхвысоких нагрузках и большом коэффициенте трения. Смазки отличается исключительной водостойкостью. Не разрушаются даже при смещении с водой. Содержат тефлон, уменьшающий трение и снижающий износ.
den_da
Или Шрусом намазать и не париться?
den_da
