Текущее время: 27 ноя 2026, 00:22
 Заголовок сообщения: vts rxp 215 2004г помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 19:53
Техника: BRP RXP 215 2004г
Помогите пожалуйста. Осенью законсервировал гидрик-было все нормально. Весной приехал на водоем , завел гидрик и вот задача " на щитке приборов горит SENSOR и не работает VTS" причем исчезла шкала VTS с приборки.предахроны смотрел (НОРМ). питание на Vts приходит , мотор на прямую работает, а когда все собрано признаков жизни не подает. И при включении зажигания , когда идет тест приборки-шкалы Vts нет. Подскажите куда лезть!
 Заголовок сообщения: Re: vts rxp 215 2004г помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 06:49
у меня была проблема просто не было минуса на проводах, по пробуй найти дополнительный минус и может что то измениться, у тебя новый может что то измениться. вот почитай мою прежнюю статью viewtopic.php?f=46&t=7760
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 08:54
Скорее всего накрылась схема в блоке VTS, или нет на неё питания,питание на мотор и схему раздельное,если на 2х контактном разъёме есть питание то на сам блок оно в 6 ти (5 проводов) контактном.Померий напряжение 2-15 и 2-8 схему приложил.И заполняем профиль!
VTS.jpg [ 387.71 КБ | 8092 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 11:59
или галочка слетела в прошиве. бадсом поставить надо. бывало после зимы такое
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 12:57
Спасибо за инфу.
на двойном проводе питание есть, между 2-15 и 2-8 тоже 12 вольт.
на кнопку все приходит и уходит.
остается надежда что слетела галка в прошивке,приедет диагност - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 13:40
диагносты бывают разные
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 16:05
Во первых хочу сказать -Огромное спасибо за советы и поддержку.
1. итак приехал диагност (свой малый)-действительно слетела ГАЛКА в программе с VTS.
2. и появилась ГАЛКА на компасе (который в принципе отсутствует у меня)- отсюда и надпись на дисплее "sencor"
P.S где надо поставил Галку,а где не надо снял. Все стало работать !!!
но проблема стала в другом "я раздербанил блок VTS,достал от туда плату (то есть вырезал её от туда).
сам вроде не "дурак"-занимаюсь диагностикой авто. решил диагноста не напрягать и разобраться своими силами. Получилось как всегда :-) . может кто подскажет чем теперь её залить в корпусе (загерметизировать).
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 18:22
http://avtokraska.com.ua/krokodil-germe ... chern310ml с пластиком и резиной клеится намертво, не то что силикон.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 13:05
Техника: GTX 4-tec 155
загерметизировать LOCTITE 5910
все разъемы обработать средством, например Liqui Moly Спрей для электропроводки "Electronic-Spray"
гидрик часом не притапливали?
компас стоит в откидной крышке за приборной панелью вместе с датчиком температуры воздуха, мне казалось, что он у всех стоит, там бывает вода закисает, и по датчику проходит ошибка sensor
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 19:21
Спасибо за советы и поддержку.
Загерметизировал Тратоновским шовным герметиком-типо клея для вклейки лобовых стекол-чуть по мягче (но точно не силикон)
По поводу компаса-датчик температуры воздуха есть, а компаса нет. Сняли галку в мозгах - всё стало нормально. Более не РУГАЕТСЯ.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 19:29
На счет притапливания не знаю точно, но гофру на VTS я менял ( была в хлам) отсюда и вода в VTS -все прочищенно и смазанно. Был у меня притоп чутка-прыгал на нём разстопорился на валу стопор прижима графитовой втулки к металлическому грибку. Чуть не затонул.:-)
Но причем здесь притоп? Все эти касяки появились в результате долгой обезточки - после зимы.....
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 10:24
Ну это просто дружеский совет :), обработать разъемы, особенно, если гидрик заливался.
Долгая обесточка она у всех, кто гидр консервирует, никогда не слышал, чтобы потом проблемы возникали. А вот после того, как разъемы окислены на работающем аппарате, ошибки точно случаются.
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 14:11
по обесточки люди здесь кстати писали,и когда ко мне диагност приехал тоже самое сказал.
бывают глюки при длительной обесточки.
