Текущее время: 12 сен 2026, 21:15
 Заголовок сообщения: Карбы 787
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 10:42
Техника: SPX787
Собственно скатал один бак после кап ремонта. С тягой на верхах проблем нет. Но бесит жуткий провал при резком открытии дросселя с хх до максимума, вплоть до того, что может заглохнуть. Если газ нажимать плавно и пройти средние обороты - дальше жжет как бешеный.
При капремонте карбы разбирал, мыл, регулировал давление POP-OFF =35PSI. Стоит нулевик KN, один на два карба. Предполагаю, что дело в нулевике (изменилось давление во впуске) и нужно как то настроить. Гоняют многие на нулевиках, особенно стоячки.
Вообщем вопрос к знающим - как я понимаю мне нужно уменьшать давление POP-OFF, хотелось бы понять на какую величину - снижать по 1 PSI или можно по-наглее????
 Заголовок сообщения: Re: Карбы 787
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 12:22
Приветствую.свечи это индекатор смеси.по ним смотри что нуна делать.если нулевиками добавил воздух...то и топливо нуна добавить...в роде так.равная подача бенз+воздух.
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 17:44
Техника: SPX787
Так вот и вопрос чем добавлять. Винтами не помогает. Свечи не белые, коричневатые. Остается только давление POP_OFF? Только вот насколько его можно двигать?
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 18:23
Коричневые это норм.есле сероватого...жди клин.Чёрные много топлива.не могу что за давлекние регулировал...в каиере подаче..(поплывковой)зачем...?чётко в мануале написано что и как ...ровно в срез.я с таким не сталкивался...даже после не большого тюна..жиклёры не менял..ну по ходу топлива не хватает.раз убыль на обороты но при этом свечи говорят что воздуха достаточно.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 16:41
Seadoo GTX 215 s/c
Kawasaki ultra 250x
http://www.seadoosource.com/carbadjust.html
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 22:43
Техника: SPX787
Сделал давление 33psi, убрал нулевик и поставил оригинальный короб,при этом удалил три сетки из шести оригинального фильтра. В выхи поеду пробовать на воду 8)
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 16:37
Я как то все сетки убирал,было гуд.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 09:45
Техника: SPX787
Продолжаю бороться с провалом. Поведение на воде не улучшилось. Регулировка винтом LOW результата не дала. Заказал горсть жиклеров. Жду.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 14:19
Еще не разобрался с проблемой? у меня такая же беда.
