Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 8 гостей |
Shrek
Бум думать дальше ))))
Последний раз редактировалось Shrek 16 июл 2015, 10:38, всего редактировалось 1 раз.
taneza
| Старшина 2 статьи |
предполагаю что нет газов для поднятие ревов по причине бедности смеси, а это карбы, займусь ими, не забудб пива купить на затрашнее утро, завта тебя точно тут не будут, удачно отдохнуть!
Shrek
taneza писал(а): валера ты вообще спишь? я правила помню-решаешь проблему и тогда отписываешься, че так бестолку воду переливать..... хорошо. ждем новых сообщений
Последний раз редактировалось Shrek 16 июл 2015, 10:39, всего редактировалось 1 раз.
Nikita38
| Старшина 2 статьи |
Техника: была Toyota Supra сейчас Isuzu Vehicross и BRP XP.
Если смесь бедная то при резком нажатии на газ мотор будет вяло набирать или вооще не будет набирать обороты а наоборот зачахнет. и с богатой похожая история будет. а если набирает бодро но больше 5 не крутит то скорее не в смеси дело. но карбы все равно посмотреть стоит дабы исключить их.
Vasilii
Nikita38 писал(а): Если смесь бедная то при резком нажатии на газ мотор будет вяло набирать или вооще не будет набирать обороты а наоборот зачахнет. и с богатой похожая история будет. а если набирает бодро но больше 5 не крутит то скорее не в смеси дело. но карбы все равно посмотреть стоит дабы исключить их. правильно говоришь товаришь!!!
taneza
| Старшина 2 статьи |
валера, как и обещал-при ревизии карбов были забиты вской хренью маленькие фильтры (вымал идеально очистителем для карбов-это валера не для тебя,а для начинающих) порегулировал (Н-0.5, L-1.5) карбы, и щеки надулись от сопротивления ветра-7000
Shrek
taneza писал(а): валера, как и обещал-при ревизии карбов были забиты вской хренью маленькие фильтры (вымал идеально очистителем для карбов-это валера не для тебя,а для начинающих) порегулировал (Н-0.5, L-1.5) карбы, и щеки надулись от сопротивления ветра-7000 Серег Вывод: это говно и в баке плещеться. Осушай срочно (обычно эти сетки тонкой очистки последний барьер перед движком) бензобак и меняй фильра-отстойник в частности
mixa
Техника: sea doo xp ltd 951 98г sea doo gtx ltd 215 08г
taneza писал(а): порегулировал (Н-0.5, L-1.5) карбы Что это значит? Поясни пожалуйста для неграмотного
taneza
| Старшина 2 статьи |
Н-это верхние болты регулировки карба, их закручиваешь и откручиваешь на 0.5 оборота, L-это нижние болты регулировки их закручиваешь и откручиваешь на 1.5 оборота
Yuri299
| Главный старшина |
Техника: BRP SEA DOO XP Limited 2000 года, 947 ROTAX 130 л.с. BRP SEA DOO RXP X 260rs, 2013г года. BRP SEA DOO RXP X 300rs 2017года.
taneza писал(а): Н-это верхние болты регулировки карба, их закручиваешь и откручиваешь на 0.5 оборота, L-это нижние болты регулировки их закручиваешь и откручиваешь на 1.5 оборота А какой винт за что отвечает?
_________________ С Уважением, Юрий!
Schsergei
| Матрос |
Техника: CF MOTO X6-625, BRP Sea Doo XP 947 , Volvo S60 2.5T AWD
Подскажете. Такая же проблема. Не работают Rave клапана, а точнее не могу найти штуцер на моторе, к которому подключен соленойд. По мануалу я понял, что должно быть так(фото),может я ошибаюсь!!!. Сейчас, где выход на электр.клапан, у меня подключен на это место карб и в этой трубе создаётся разряжение. Второй трубки с картера в этом месте я не могу найти. При покупке соленойд был подключен ,через тройник, к топливному шлангу рядом с фильтром (для чего)????
МОТОР 947 фото.jpg [ 190.15 КБ | 5887 просмотров ]
Yuri299
| Главный старшина |
Schsergei писал(а): Подскажете. Такая же проблема. Не работают Rave клапана, а точнее не могу найти штуцер на моторе, к которому подключен соленойд. По мануалу я понял, что должно быть так(фото),может я ошибаюсь!!!. Сейчас, где выход на электр.клапан, у меня подключен на это место карб и в этой трубе создаётся разряжение. Второй трубки с картера в этом месте я не могу найти. При покупке соленойд был подключен ,через тройник, к топливному шлангу рядом с фильтром (для чего)???? Слева это на топливный насос к карбюратору. Справа идет подключение через обратный клапан (туда дуй - обратно нет), выход газов из мотора к электромагнитному клапану, подключается к торцу с противоположной стороны фишки, со стороны фишки это выход, он идет в корму. А со стороны мотора к рейвам.
grigoryan
Если одна трубка,то на неё и можно повесить тройник. Но нужно посмотреть,может она просто вывалилась,и там теперь сифонит картер. Вывалиться она может ,если что...
Schsergei
| Матрос |
Спасибо за разъяснение. У меня зачем то один выход зажат, тот что слева(купил маленькое зеркало и посмотрел). Теперь как я понял нужно поставить тройник и через обратный клапан подключить соленойд. Кстати не подскажите от чего подходит,если не на заказ.
Shrek
Подходит от ВАЗ 2110 "тройник" на брызгалки под капотом. Но я бы лучше штуцер второйвкрутил - и гарантия что дырка сифонить не будет да и все таки колхоз никто не отменял )))))
