Текущее время: 26 окт 2026, 12:38
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 37 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Re: Непонятность...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 05:50
Техника: sea doo xp 787 1996
Благодарил (а): 10 раз
оригинал 2200 руб. дороговато
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 08:08
den_da писал(а):
Василий привет, там пока совсем маленькая дырка и особо прорыва выхлопных газов я там не заметил, но под замену однозначно, но осенью, кстати, чем бюджетным можно заменить??? на работе полно всяких шлангов разных диаметров разной толщины стенок, или можно в магазине купить, что посоветуете???
посоветую если в прямой части отверстие значит можно взять большим диаметром шланг или патрубок надеть на старый патрубок и стянуть немного хомутами!!!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 08:59
Vasilii писал(а):
den_da писал(а):
еще при первом заглухании мнепоказалось,что был хлопок или щелчек, при визуальном осмотре обнаружил,что стал подссыкивать резиновый патрубок с глушителя на ватербокс(если я его правильно называю))))
у меня была дырка в этом патрубке если я правильно понял это резиновый патрубок который идет от глушителя на сам выхлоп там проходит водичка с выхлопом уже в море, так вот если сильно большое там отверстие образовалось то по замену, если маленькое по пробуй временно замотать изолентой или еще чем нибудь там как там большого давления нет только температура с водой, просто выхлоп будет попадать в карбюратор и гидрик тупо не ехать было такое, и ни чем не ремонтируй этот патрубок если большое отверстие сразу под замену (были опыты не помогло).
Ткни пальцем на этот патрубок в схеме, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 09:04
прикрепил 22 позиция на картинке
2311_0013.JPG [ 279.51 КБ | 5224 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 09:05
показал!!!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 09:50
А каким образом вода в карб попадает оттуда?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 10:05
не вода а газы которые идут на выхлоп они и глушат карбюраторы!!!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 10:56
Блин, каким образом то?Из ватербокса вода вместе с газом выплевывается через эту трубу за борт. Так как наличие дырки в патрубке может вернуть выхлоп обратно в двигатель, вот что я понять не могу!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 11:19
что не можешь понять то, по этому патрубку который я показал на схеме идет выхлоп с водой с гидроцикла в воду назад в море, так как глушитель охлаждаеться водой и чтоб эта вода уходила ее толкают выхлопные газы наружу, а так как этот патрубок будет дырявый соответсвтенно если он дырявый он внутри гидроцикла и тем самы газы не доходя до конечной точки остаються внутри гидроцикла и тем самым карбюратор пытаясь засосать свежую смесь сосет выхлопные газы то есть СО2, то есть без кислорода и тем самы смесь почти не горит и вот тут тяга и проподает!!! Фух блин думаю разьяснил!!!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 11:21
и еще он не полностью возвращаеться он частично сколько успело залететь!!!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 14:13
Василий, я имел ввиду 29тую позицию)))
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 16:17
Вы тут пока за выхлоп трёте,дам совет топикстартеру: если есть возможность,то всегда на длит.стоянку снимай сидение,и ещё лучше открывай бардачки и вынимай багажники. Пусть всё проветривается. Ибо,нехуй конденсату копиться внутрях.поверь..
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 20:00
Юр, ну это если возможность есть. Напрмер на стоянке тяжеловато это все снять. Да и смысл? Все равно чехлом закрываешь его на стоянке. А вот если в частном доме или гараже - так обязательно! :good:
Ну и когда на консервацию ставишь - тоже.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 20:41
Ну,нормальные чехлы с вентиляцией..
А так то у кого релюхи ржавеют,у кого пины гниют...
Дело,вобщем,хозяйское..
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 20:46
Ага! :D
Особенно когда релюхи вскрывают а потом не герметизируют и в разъемах считают что резинка герметизирующая нахрен не нужна %) Скока этого барахла уже повидал - спрашиваю хозяина а где резинка? Стандартный ответ: А чо там ещё резинка должна быть? :shock:
