Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя |
eddy047
Какие поверхности протачивал и на сколько?
koks
| Старший лейтенант |
eddy047 писал(а): Снял карбюраторы, зазор 0.9мм. Снял крышку золотника выроботка неравномерная- присутствует у впускных отверстий. Глубина около 0.9мм. Как я понимаю надо протачивать поверхности крышки и посадочное на 0.9мм? Сначала проточи плоскость, потом замер потом отними 0,3 мм и проточить на столько посадочное.
eddy047
Цена крышки 65 дол. В приличном состоянии. Но с деньгами пока туго.
стас 2
| Старшина 2 статьи |
Техника: gti le 2002г
нет смысла покупать новую крышку. проточка у токаря обошлась в 50 гривен это чуть больше 2 доллара.
Antonos
Техника: RMK600, sea doo HX. Было много техники
Я так же поступил, проточил крышку, потом посадочное, сделал четко 0.3мм, заводится на воде стал с пол тычка на холодную, но на горячую все равно туговато бывает, покатаешь полчаса и потом если глушишь, то сразу заводится без проблем, а стоит постоять минут 5-15 то туго, думаю дело в карбах, жду рем комплекты.
Yuri299
Antonos писал(а): Я так же поступил, проточил крышку, потом посадочное, сделал четко 0.3мм, заводится на воде стал с пол тычка на холодную, но на горячую все равно туговато бывает, покатаешь полчаса и потом если глушишь, то сразу заводится без проблем, а стоит постоять минут 5-15 то туго, думаю дело в карбах, жду рем комплекты. 1. Вода в баке! Осуши его полностью насосом от инжекторной ВАЗа. Потом залей на полный бак 1-2 литра спирта (Шрэк научил, спасибо) 2. Говно в отстойнике. 3. Поставь дополнительный фильтр-отстойник от карбюраторного ВАЗа. 4. Почисти сетки в карбюраторах. 5. Отрепетируй карбюраторы. Лей нормальный бензин!
Dr.Ort
Yuri299 писал(а): . 5. Отрепетируй карбюраторы. а где проходит репетиция?
Yuri299
Dr.Ort писал(а): Yuri299 писал(а): . 5. Отрепетируй карбюраторы. а где проходит репетиция?  Сначала по мануалу, а далее на водных процедурах.
eddy047
Слушайте: выработка у моей крышки 0.9 мм- похоже это больше предельного износа. Крышка тонюсенькая, а есть выштамповка, так в этом месте, если 0.9 снять- дырка будет. Сколько можно максимально проточить?
Dr.Ort
или до 0,3, или на выброс.
eddy047
Dr.Ort писал(а): или до 0,3, или на выброс. То есть- если выроботка больше 0.3, крышка выбрасывается? Если не трудно отвечайте немного разверутей. Люди по разному думают- не всегда понятно, что имеется в виду.
Dr.Ort
если не получается сделать зазор 0,3 - на выброс.
Херово отвечаете
eddy047
grigoryan писал(а): Херово отвечаете Да уж! Клещами приходится вытягивать.
Dr.Ort
eddy047 писал(а): grigoryan писал(а): Херово отвечаете Да уж! Клещами приходится вытягивать. не обижайся, мы только учимся отвечать на твои вопросы...
