Текущее время: 03 мар 2026, 00:08
igor sea-doo 6376
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 90 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6 След.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится на воде
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 21:08
Благодарил (а): 18 раз
Какие поверхности протачивал и на сколько?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 21:14
eddy047 писал(а):
Снял карбюраторы, зазор 0.9мм. Снял крышку золотника выроботка неравномерная- присутствует у впускных отверстий. Глубина около 0.9мм. Как я понимаю надо протачивать поверхности крышки и посадочное на 0.9мм?
Сначала проточи плоскость, потом замер потом отними 0,3 мм и проточить на столько посадочное.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 21:36
Цена крышки 65 дол. В приличном состоянии. Но с деньгами пока туго.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 18:50
Техника: gti le 2002г
нет смысла покупать новую крышку. проточка у токаря обошлась в 50 гривен это чуть больше 2 доллара.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 08:23
Техника: RMK600, sea doo HX.
Было много техники
Я так же поступил, проточил крышку, потом посадочное, сделал четко 0.3мм, заводится на воде стал с пол тычка на холодную, но на горячую все равно туговато бывает, покатаешь полчаса и потом если глушишь, то сразу заводится без проблем, а стоит постоять минут 5-15 то туго, думаю дело в карбах, жду рем комплекты.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 12:49
1. Вода в баке! Осуши его полностью насосом от инжекторной ВАЗа. Потом залей на полный бак 1-2 литра спирта (Шрэк научил, спасибо)
2. Говно в отстойнике.
3. Поставь дополнительный фильтр-отстойник от карбюраторного ВАЗа.
4. Почисти сетки в карбюраторах.
5. Отрепетируй карбюраторы.
Лей нормальный бензин!
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 12:51
а где проходит репетиция? :D
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 14:15
Сначала по мануалу, а далее на водных процедурах.
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 18:29
Слушайте: выработка у моей крышки 0.9 мм- похоже это больше предельного износа. Крышка тонюсенькая, а есть выштамповка, так в этом месте, если 0.9 снять- дырка будет.
Сколько можно максимально проточить?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 18:52
или до 0,3, или на выброс.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 19:38
То есть- если выроботка больше 0.3, крышка выбрасывается? Если не трудно отвечайте немного разверутей. Люди по разному думают- не всегда понятно, что имеется в виду.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 19:44
если не получается сделать зазор 0,3 - на выброс.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 08:31
Херово отвечаете
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 10:28
grigoryan писал(а):
Херово отвечаете
Да уж! Клещами приходится вытягивать.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 13:43
eddy047 писал(а):
grigoryan писал(а):
Херово отвечаете
не обижайся, мы только учимся отвечать на твои вопросы...
