Текущее время: 27 окт 2026, 13:28
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 15:10
Техника: BRP 3D RFI
Купил в этом году BRP 3D 2005 года с 2Т двигателем 110 лошадей. Проблем основных 3: 1. когда в бачке с маслом много масла (более половины), то после того как я покатаюсь в первый цилиндр самотеком натекает масло так, что приходится скручивать свечку, крутить стартером и после этого вновь вкрутив заводить. Самое интересное, что пока катаешься все вообще без проблем, постоит недельку - натекает. Куда лезть в первую очередь?
2. еще с момента покупки один из шлангов (дренажных на левом борту) просто висит в отсеке двигателя. не пойму откуда он и на схемах не могу найти. Тот, что от помпы на месте, тот что от бензонасоса тоже на месте. Этот третий висит просто так. 3. один товарищ "умнов" подсоединил этот свободно болтавшийся шланг на масляный бочок на нипель - по диаметру они как будто похожи, но после нескольких падений, теперь в масляном бачке эмульсия. Слил из бачка эмульсию, залил литр свежего масла, из него опять суспензия получилась на остатках суспензии в картере. В общем и вот третья проблема - как правильно из картера движка выгнать всю воду с минимальными затратами масла? Можно ли разъединить трубку подачи масла и возврата в бачок чтобы на первую свежее масло подать под давлением например? Не выдавлю ли сальники на Вале, не испорчу ли маслонасос?
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 15:34
смотри максимальный уровень масла. оно натекает не в 1/2 цилиндр, а в полость золотникового клапана, а оттуду в какой-то из цилиндров, там самотечеая система.
эмульсия от того, что этот шланг не от маслобака, а вентиляция акб! через него и набежала вода, отключай, завязывай на узел и забудь.
чтоб выгнать воду, нужно его гонять. сперва без свечей стартером, потом на одном цилиндре, потом на другом, не забываем про охлаждение. она сама вылетет.
перед выгоном воды слить бачок, промыть насухо, промыть масл. насос, продуть трубки подачи масла, заполнить систему.
трубку возврата от золотника можно временно отключить (в баночку, чтоб не срало по отвеку).
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 20:51
+100 ))) Жень как всегда подробно и доходчиво :-)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 23:42
Техника: BRP 3D RFI
Мы тут теорией занимаемся, а брат на даче практикой :)
Комментарий к файлу: Отчет по удалению "йогурта" из Картера движка
image.jpg [ 1.8 МБ | 6492 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 23:53
я надеюсь ты этим маслом как промывкой пользуешься, а не на постой?
акбху давно юзаешь? как она?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 00:00
Техника: BRP 3D RFI
Верно, как промывку.
АКБ купил пару месяцев назад - очень доволен. Крутит как надо и не устает. Есть один минус - влага попала под корпус и там немного конденсата на месте кнопки проверки заряда. Но в целом за эти деньги (3.5 рубля) это лучшая гелевая батарейка.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 00:17
я за 5100 находил в питере, а ты где брал?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 11:03
Техника: BRP 3D RFI
Казань, на авторынке :)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 11:12
Техника: BRP 3D RFI
А как такое масло кстати? Кастрол и оригинал мало где продаются, да и дорого. Это по 900 с чем то там рублей за литр.
Комментарий к файлу: А как такое масло кстати?
image.jpg [ 8.83 МБ | 6450 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 11:24
3600 за 4 литра!!! :shock: :shock: :shock:
я мотюль беру 4 л по 2000
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 12:35
Юр какой мотюль то? ;-)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 15:18
PowerJet 2T
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 17:18
Техника: SPX787
Применение
Все 2-х тактные двигатели с непосредственным впрыском или карбюратором, с различными системами смешивания масла: KAWASAKI, YAMAHA, POLARIS.
Классификации
NMMA TCW3 TCW II
TCW
Зачем судьбу испытывать? (это про powerjet 2t)
Последний раз редактировалось tyutya 19 авг 2015, 17:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 17:23
Юра просто у нас очень большой оригинал и делает всё возможное чтобы убить гидрик :-)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 17:25
Техника: SPX787
2t 710 - по спецификации подходит. А там пробовать.
