694Роман
Техника: Brp out 650, brp spyder, sea doo speedster 150, 2005г 4 тек, Gti 130 13г
в связи со страшилками про бедную смесь и прогар поршней назарел такой вопрос: можно ли обезопаситься? у меня есть два электро термометра, для авто, датчик цепляется на двигло , думаю прицепить на двигло и мониторить повышение температуры, так как при бедной смеси он должен нагреватьсчя по идеи, а то пока запищит все уже прогарит...или идея дурацкая?....просто вся техника у меня новая и четырехтактная, первый раз бу приобрел и с двухтактниками дело не имел потому стока вопросов...
_________________ техники много не бывает......
mixa
Техника: sea doo xp ltd 951 98г sea doo gtx ltd 215 08г
694Роман писал(а): первый раз бу приобрел и с двухтактниками дело не имел ... зря ты это сделал, тебе что с 4х тактниками скучно жить было?
694Роман
вообщем холостой винт не нашел так как его в принципе нет, нерадивые сборщики просто забыли его туда ввернуть, пока настроил холостой натяжением тросика...товарищ советует заглущить масляной насос а смазывать тока шестерню оставить...как это сделать подскажите,,,,можно просто перекрыть масляеой трубопровод и мешать масло с бензом а вторую трубочку что на шестреню оставить
mixa
а нельзя туда любой другой винт вкрутить? про маслонасос ищи на форуме, поднимали эту тему...
694Роман
mixa писал(а): а нельзя туда любой другой винт вкрутить? про маслонасос ищи на форуме, поднимали эту тему... думаю что можно, надо его еще на пружинку думаю посадить так как будет откручиваться...знать бы какая резьба, неудобно подлезть и померить
694Роман
блин сегодня досмотрел там два винта холостого хода, один тросиком заведует второй иглой...как они взаимодействуют ??? как их вмесье настраивать??
694Роман
что то кислый форум , активности ноль  парни подскажите вчера разбирался с карбами , увидел три тросика , кто скажет какой за что отвечает....самое интересное что на ручку газа приходит тока один тросик , остальные два куда делись?)))
Комментарий к файлу: что за тросик №1
DSC_0042.JPG [ 6.05 МБ | 5384 просмотра ]
Комментарий к файлу: что за тросик №2 которые гаечки с гаечками золотыми?
DSC_0039.JPG [ 6.38 МБ | 5384 просмотра ]
BlackSalim
| Старший мичман |
1 газ,ты его нашёл 2 подсос- с золотыми гайками 3-идён на маслянный насос
tyutya
Техника: SPX787
Первый на масляный насос, второй подсос (воздушная заслонка)
BlackSalim
| Старший мичман |
блин сегодня досмотрел там два винта холостого хода, один тросиком заведует второй иглой...как они взаимодействуют ??? как их вмесье настраивать?? Винт L-регулируется подрывом гидрика,болт который изменяет положение ДЗ регулируем обороты
BlackSalim
| Старший мичман |
694Роман
BlackSalim писал(а): блин сегодня досмотрел там два винта холостого хода, один тросиком заведует второй иглой...как они взаимодействуют ??? как их вмесье настраивать?? Винт L-регулируется подрывом гидрика,болт который изменяет положение ДЗ регулируем обороты это все правильно тока винт холостого хода здесь не причем ...винт холостого хода вообщем не под отвертку а рукой регулируется он буквой "Т".....мне интересно как регулировать холостой ход , путем игры с тросиком или этим винтом который добавляет топлива на холостых....когда заслонка закрыта вообще..... и еще вопрос масляной тросик куда закреплен??? потому как на ручке один трос приходит..... я так понимаю что масло добавляется типа чем бысрее насос крутится тем больше масло попадает в жиклеры, дополнительных заслонок открывающихся или закрывающихся там нет?
BlackSalim
| Старший мичман |
тросик масляного насоса одним концом к карбу,вторым к масляному насосу(Он регилируется оборотами двига и насколько нажат курок газа).Можно рукой регулировать можно отвёркой,присмотрись.Обороты выставь на суше 3000 с помощью изменения положения заслонки.если при нажатие на газ тупит,то открути на 1/8 L.найди поставь туда болтик,трос будет погрешности давать(если им регулировать).Кстати этот регулировочный больтик есть всего на одном из двух карбов
BlackSalim
| Старший мичман |
я так понимаю что масло добавляется типа чем бысрее насос крутится тем больше масло попадает в жиклеры, дополнительных заслонок открывающихся или закрывающихся там нет? Подается масло в мотор,через масляные форсунки,нет других заслонок
BlackSalim
| Старший мичман |
И подачу маслонасоса и регулировка как там?
