Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей |
Yuri299
| Главный старшина |
Техника: BRP SEA DOO XP Limited 2000 года, 947 ROTAX 130 л.с. BRP SEA DOO RXP X 260rs, 2013г года. BRP SEA DOO RXP X 300rs 2017года.
Подскажите, масло в импеллер какое можно заливать, аналог оригинального, а то оригинал стоит как крыло от самолета!??? Подскажите, WD-40 пойдет ли для консервации или обязательно нужен оригинальный спрей для консервации???
_________________ С Уважением, Юрий!
Санчело
| Старшина 2 статьи |
Техника: Bombardier GSX Limited (Rotax 951)
Yuri299 писал(а): Подскажите, масло в импеллер какое можно заливать, аналог оригинального, а то оригинал стоит как крыло от самолета!??? Подскажите, WD-40 пойдет ли для консервации или обязательно нужен оригинальный спрей для консервации??? Что все так рано на консервацию? Я еще до конца месяца надеюсь погонять)
mixa
Техника: sea doo xp ltd 951 98г sea doo gtx ltd 215 08г
Yuri299 писал(а): Подскажите, масло в импеллер какое можно заливать, аналог оригинального, а то оригинал стоит как крыло от самолета!??? Подскажите, WD-40 пойдет ли для консервации или обязательно нужен оригинальный спрей для консервации??? 1. здесь кто-то из знатоков писал что любую трансмиссионную синтетику можно 2. подойдет 100 пудов. В сервисах ей и консервируют Дайте кто-нибудь ссылку по консервации 4-х тактного
Savinsky
Техника: BRP Wake 215
mixa писал(а): Дайте кто-нибудь ссылку по консервации 4-х тактного Кратко: 1. Прогнать тосол через систему охлаждения глушителя. 2. Снять патрубок с турбины, брызнуть консервант. 3. На заведённом, брызнуть консервантом в шланг, который идёт к дроссельной заслонки (тонкий, сверху на крышке с надписью 4Тек закреплен) 4. Выкрутить свечи, залить консервант в цилиндры, покрутить движок, поставить свечи обратно. 5. Обработать консервантом металлические детали, трос газа. На резинки !!!ОСОБЕННО приводного вала!!! не брызгать. 6. Заправить полный бак и добавить стабилизатор топлива. 7. Снять и зарядить аккумулятор, проверить уровень электролита. Я храню зимой отдельно в тепле. 8. Кто-то делает замену масла, я меняю вначале сезона. 9. Снять сиденья и оставить корпус продуваемым, что бы не скапливался конденсат. Бахнуть рюмасик, вспомнить, как классно покатал летом
Shrek
Savinsky
mixa писал(а): Спасибо! Можно по 1му пункту поподробней. Прям очень подробно  Покупаешь в аптеке кружку Эсмарха (клизма) максимального объёма http://www.piluli.ru/product610470/product_info.htmlГидрик не заведен. Откручиваешь хомут 11 и отсоединяешь патрубок 10. Надеваешь шланг от кружки Эсмарха вместо патрубка. Вложение:
bre.jpg [ 106.34 КБ | 9882 просмотра ]
Заливаешь в кружку Эсмарха 4-х или 5-ти литровую канистру тосола. Через шланг она попадает в систему охлаждения глушителя, в которой сейчас у тебя забортная вода. Заводишь гидр и тосол вместе с водой вылетает из системы на землю. Если делать в гараже, то лучше поддон подложить, а то весь пол засрёшь. Надеюсь подробно описал
GOLD
А зачем откручивать 11 хомут? можно через промывочное отвестие подать антифриз, поставив лейку в шланг) и ничего не надо разбирать, только переходник надо в леруа мерлен купить за 150р )
Savinsky
У меня нет переходника, я видел как дилеры делали, по мне так проще и быстрее.
mixa
спасибо, а то у нас уже через пару недель ночью минус будет...
Raider
| Модератор |
Savinsky писал(а): видел как дилеры делали, по мне так проще и быстрее. надо бы затариться интеркуллерами. думаю следующей весной форумчанам пригодятся.
Savinsky
Raider писал(а): Savinsky писал(а): видел как дилеры делали, по мне так проще и быстрее. надо бы затариться интеркуллерами. думаю следующей весной форумчанам пригодятся. Юра, можно без загадок  Поведай, что не так?
AcEBERG
Raider писал(а): Savinsky писал(а): видел как дилеры делали, по мне так проще и быстрее. надо бы затариться интеркуллерами. думаю следующей весной форумчанам пригодятся. Мне вот тоже интересно, как антифризом через промывочное отверстие до интеркулера достать? Когда с ведра промываю, чувствую, что выпускной коллектор не охлаждается. А когда из крана подаю с напором, вода там где нужно.
_________________ By Vladivostok
Savinsky
AcEBERG писал(а): Raider писал(а): Savinsky писал(а): видел как дилеры делали, по мне так проще и быстрее. надо бы затариться интеркуллерами. думаю следующей весной форумчанам пригодятся. Мне вот тоже интересно, как антифризом через промывочное отверстие до интеркулера достать? Когда с ведра промываю, чувствую, что выпускной коллектор не охлаждается. А когда из крана подаю с напором, вода там где нужно. Я уточнил у дилера, они заливают литр тосола в указанное отверстие и оставляют, не заводя. Там вода, которую не выгонишь никак, она смешивается с тосолом и стоит всю зиму не замерзая. Я заливал пять и заводил, часть вытекает при запуске в месте с водой, 4 года подряд так консервирую, никаких проблем. Причём тут интеркуллер, вообще не понятно.
Raider
| Модератор |
Savinsky писал(а): Поведай, что не так? выносной интеркуллер-таким образом не прольется. а интеркуллер 11 года-тот вообще без сифона.
