Текущее время: 26 окт 2026, 04:19
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 16:31
Подскажите, масло в импеллер какое можно заливать, аналог оригинального, а то оригинал стоит как крыло от самолета!???
Подскажите, WD-40 пойдет ли для консервации или обязательно нужен оригинальный спрей для консервации???
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 16:55
(Rotax 951)
Что все так рано на консервацию? Я еще до конца месяца надеюсь погонять)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 08:04
sea doo gtx ltd 215 08г
1. здесь кто-то из знатоков писал что любую трансмиссионную синтетику можно
2. подойдет 100 пудов. В сервисах ей и консервируют
Дайте кто-нибудь ссылку по консервации 4-х тактного
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 09:54
Техника: BRP Wake 215
Кратко:
1. Прогнать тосол через систему охлаждения глушителя.
2. Снять патрубок с турбины, брызнуть консервант.
3. На заведённом, брызнуть консервантом в шланг, который идёт к дроссельной заслонки (тонкий, сверху на крышке с надписью 4Тек закреплен)
4. Выкрутить свечи, залить консервант в цилиндры, покрутить движок, поставить свечи обратно.
5. Обработать консервантом металлические детали, трос газа. На резинки !!!ОСОБЕННО приводного вала!!! не брызгать.
6. Заправить полный бак и добавить стабилизатор топлива.
7. Снять и зарядить аккумулятор, проверить уровень электролита. Я храню зимой отдельно в тепле.
8. Кто-то делает замену масла, я меняю вначале сезона.
9. Снять сиденья и оставить корпус продуваемым, что бы не скапливался конденсат.
Бахнуть рюмасик, вспомнить, как классно покатал летом :beer: :good:
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 10:26
Спасибо! Можно по 1му пункту поподробней. Прям очень подробно :)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 11:25
ФАК смотри
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 13:45
Покупаешь в аптеке кружку Эсмарха (клизма) максимального объёма http://www.piluli.ru/product610470/product_info.html
Гидрик не заведен. Откручиваешь хомут 11 и отсоединяешь патрубок 10. Надеваешь шланг от кружки Эсмарха вместо патрубка.
Вложение:
bre.jpg [ 106.34 КБ | 9871 просмотр ]
Заливаешь в кружку Эсмарха 4-х или 5-ти литровую канистру тосола. Через шланг она попадает в систему охлаждения глушителя, в которой сейчас у тебя забортная вода.
Заводишь гидр и тосол вместе с водой вылетает из системы на землю. Если делать в гараже, то лучше поддон подложить, а то весь пол засрёшь.
Надеюсь подробно описал :good:
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 23:02
А зачем откручивать 11 хомут? можно через промывочное отвестие подать антифриз, поставив лейку в шланг) и ничего не надо разбирать, только переходник надо в леруа мерлен купить за 150р )
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 23:29
У меня нет переходника, я видел как дилеры делали, по мне так проще и быстрее.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 03:22
спасибо, а то у нас уже через пару недель ночью минус будет...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 07:05
надо бы затариться интеркуллерами. думаю следующей весной форумчанам пригодятся.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 13:53
Юра, можно без загадок :wink: Поведай, что не так?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 15:15
Техника: BRP XPL, BRP RXT 2005
Мне вот тоже интересно, как антифризом через промывочное отверстие до интеркулера достать?
Когда с ведра промываю, чувствую, что выпускной коллектор не охлаждается. А когда из крана подаю с напором, вода там где нужно.
By Vladivostok
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 16:49
Я уточнил у дилера, они заливают литр тосола в указанное отверстие и оставляют, не заводя. Там вода, которую не выгонишь никак, она смешивается с тосолом и стоит всю зиму не замерзая. Я заливал пять и заводил, часть вытекает при запуске в месте с водой, 4 года подряд так консервирую, никаких проблем. Причём тут интеркуллер, вообще не понятно.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 20:51
выносной интеркуллер-таким образом не прольется. а интеркуллер 11 года-тот вообще без сифона.
