Текущее время: 26 окт 2026, 14:39
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 192 сообщения ]  На страницу Пред. 1 … 6 7 8 9 10 … 13 След.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 22:23
Техника: Yamaha vx100s
Yamaha xl700
star craft-mercury 90 2т
рейдовый14
рбт52
suxuki skywave 250
yamaha cygnus125
wv t5 multivan
audi a8 d3
toyota prado 120
вот вырезка из мануала
Безымянный.JPG [ 89.53 КБ | 6597 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 22:25
Yamaha xl700
рейдовый14
рбт52
suxuki skywave 250
yamaha cygnus125
wv t5 multivan
audi a8 d3
toyota prado 120
а у меня при 2000 оборотов 27в
а при 3500 43в
и что не мало важно он упирается в 43 в и дальше не подымается......даже во время отсечки
хотя по логике линейная зависимость должна быть
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 22:31
Yamaha xl700
рейдовый14
рбт52
suxuki skywave 250
yamaha cygnus125
wv t5 multivan
audi a8 d3
toyota prado 120
Pantelei писал(а):
тогда бы он у тебя на земле до отсечки не крутил, а он у тебя крутить без воды до отсечки, скорее не в этом причина.
может и не в этом..уже не знаю что смотреть..он крутится без воды даже при 40% открытия дросселя......потому что он крутится без нагрузки....
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 22:48
Yamaha xl700
рейдовый14
рбт52
suxuki skywave 250
yamaha cygnus125
wv t5 multivan
audi a8 d3
toyota prado 120
вот фото графиков..кому интерестно это на 2000 оборотов
image-05-07-16-10-35.jpeg [ 474.48 КБ | 6585 просмотров ]
Yamaha xl700
рейдовый14
рбт52
suxuki skywave 250
yamaha cygnus125
wv t5 multivan
audi a8 d3
toyota prado 120
двойное импульс обозначает вмт
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 22:50
Yamaha xl700
рейдовый14
рбт52
suxuki skywave 250
yamaha cygnus125
wv t5 multivan
audi a8 d3
toyota prado 120
вот фото графика импульсов в отсечке
image-05-07-16-10-35-1.jpeg [ 606.17 КБ | 6585 просмотров ]
image-05-07-16-10-35-2.jpeg [ 672.58 КБ | 6585 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 22:52
Yamaha xl700
рейдовый14
рбт52
suxuki skywave 250
yamaha cygnus125
wv t5 multivan
audi a8 d3
toyota prado 120
после таких замеров решил что чтото не так либо с датчиком колленвала ли бо с генератором...может наводку какую дает....решил еще раз вытащить двигатель...посмотреть как же там стоит датчик колленвала....может сильно приближен к магниту....
image-05-07-16-10-35-3.jpeg [ 440.16 КБ | 6583 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 22:53
Yamaha xl700
рейдовый14
рбт52
suxuki skywave 250
yamaha cygnus125
wv t5 multivan
audi a8 d3
toyota prado 120
фото внутрянок..может кому пригодится
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 22:55
Yamaha xl700
рейдовый14
рбт52
suxuki skywave 250
yamaha cygnus125
wv t5 multivan
audi a8 d3
toyota prado 120
фото
image-05-07-16-10-35-4.jpeg [ 608.15 КБ | 6583 просмотра ]
image-05-07-16-10-35-5.jpeg [ 549.86 КБ | 6583 просмотра ]
image-05-07-16-10-35-6.jpeg [ 481.83 КБ | 6583 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 23:15
датчик там не при чем.
а откуда масло под передней крышкой?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 23:20
в падлу лезть в мануалы... у тебя впрыск или карб? как решил вопрос с показаниями напряжения по дросселю?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 08:44
Во человек,уважуха :good: . Мотор туда-сюда достать ,осоцилографы,мануалы-ищет проблему,нюни не распускает. Не то что в соседних темах из-за всякой куйни стонут :bad: . Извиняюсь за офтоп,удачи . Тоже интересно,чтож всё таки за гемор такой..
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 11:22
а при 3500 43в
Значит догадка была правильная насчет завышения , а если взять и сопротивление в цепь дачика сделать - чтоб понизить вольты ?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 11:27
Теоретически дачик это катушка и мимо пролетает магнит , с магнитом точно ниче не случится , значит дачик или генератор как то влияет на все это
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 11:46
Yamaha xl700
рейдовый14
рбт52
suxuki skywave 250
yamaha cygnus125
wv t5 multivan
audi a8 d3
toyota prado 120
там должно быть масло...принцип работы такой....+шестерня стартера омывается маслом.....да и там вырез такой в блоке..через него шатун даже видно...
