uГоpb
Думаю что заподлецо просто., или каплю выше.
igor sea-doo
игорь ,по моему вы с василием о разных сторонах клапана говорите...василий имеет в виду ту часть клапана которая в глушак закручивается(там по моему под отвертку),а ты про верхний красный колпачок.или я не правильно понял вас??
Ilyich
игорь, привет!колись-у меня точно такой GSX такого года, компрессия 9 в каждом цилиндре, карбы проверены, отрегулированы 1.5/0.5, ревы работают, охлаждение в норме, зазор в импиллере в норме (но близок к замене), но он набирает тоже только 6500, при этом все едет, но хочеться больше, рассказывай что еще можно делать (по заводу ограничитель стоит на 7000), заранее спасибо!!!
GaLLoPeR
igor sea-doo писал(а): игорь ,по моему вы с василием о разных сторонах клапана говорите...василий имеет в виду ту часть клапана которая в глушак закручивается(там по моему под отвертку),а ты про верхний красный колпачок.или я не правильно понял вас?? Я говорю именно про тот клапан что вкручивается!да там шток под отвертку!он должен быть закручен или наобарот выкручен?
_________________ В последнее время редко захожу на форум!кому понадобится помощью по Di мой вотсап 89264638102 чем смогу,помогу безвозмездно!
igor sea-doo
Ilyich писал(а): игорь, привет!колись-у меня точно такой GSX такого года, компрессия 9 в каждом цилиндре, карбы проверены, отрегулированы 1.5/0.5, ревы работают, охлаждение в норме, зазор в импиллере в норме (но близок к замене), но он набирает тоже только 6500, при этом все едет, но хочеться больше, рассказывай что еще можно делать (по заводу ограничитель стоит на 7000), заранее спасибо!!! поставить 947 мотор,и все изменится к лучшему.
Ilyich
все понял, как раз сейчас занимаюсь капиталкой такого движка с хр, спасибо
uГоpb
Привет, Серж. У меня тут есть такие темы диагнозы ... Про " плавятся рев клапана ' что боюсь что то пакамись советывать.... Все что могу ИМХО так посаветывать регулировку 0.25, 1.00., ( у меня так по книге) плюс минус.... Каплю А там еще кое-что пасмотрим..... Конечно немн. Не по теме Прем ( вам бы неплохо создать свою новую тему, где будет этот вопрос основным) А воздушный фильтр какой?
Последний раз редактировалось uГоpb 06 сен 2016, 14:21, всего редактировалось 3 раза.
GaLLoPeR
b.i.v._1@mail.ru писал(а): Тот железный болт, что с низу - у меня затянут! А вот регулировка пластмасового - где картинка - немного утоплен, а где и... Выдвинут каплю,   Игорь у меня немного другая крышка клапана!а интересует шток под номером 1 на правых фотках он затянут или чуть откручен?судя по мануалу как идет направление то должен быть затянут на мой взгляд!
uГоpb
GaLLoPeR писал(а): igor sea-doo писал(а): игорь ,по моему вы с василием о разных сторонах клапана говорите...василий имеет в виду ту часть клапана которая в глушак закручивается(там по моему под отвертку),а ты про верхний красный колпачок.или я не правильно понял вас?? Я говорю именно про тот клапан что вкручивается!да там шток под отвертку!он должен быть закручен или наобарот выкручен? Прошу прошения А ведь там вроде не контрится он Я откученым не оставил а - затянул его.
GaLLoPeR
У себя тоже затянул!хотя он был ослеблен!вот и думаю как правильно
uГоpb
Хм.... 100 пудов серьезная тема с этим глушаком Помню когда щупал в нутри металлический шток тот( клапан ватер бокса) его, - тоже подумывал о регулировке и логически падумал что вариантов кроме, того чтоб затянуть, его крепко - нет
Последний раз редактировалось uГоpb 07 сен 2016, 18:08, всего редактировалось 1 раз.
Kos
| Матрос |
Техника: BRP SEA-doo GSX 110 л.с. 1996 г.в.
Shrek писал(а): b.i.v._1@mail.ru писал(а): ..  То есть чувак мою ссылку на мануал не читал  Читал читал, просто на работе небыло RARа и не смог открыть документ ... Так что всё ОК! спасибо. Пока что кстати не было времени сильно в него залезть, но я обратил внимание на РЕВ клапан ( как я понял это он) и тот который на ватер боксе выкручен (его красная серединка) в ровень с чёрной "шляпкой)
Kos
| Матрос |
Kos
| Матрос |
Последняя банка (ватер бокс , как я понял) ,ну греется так, что на фото видно как там выглядит пенопласт ... на неё водой брызгаешь - капли шипят, как будто на печку в бане брызнул... Вода в глушак попадает через рев клапан, который на ватер боксе, значит он неисправен получается, хотя немного воды он туда подаёт, но видемо мало, она же там всётаки была ???
