Текущее время: 26 ноя 2026, 20:21
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 56 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 След.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 20:27
Техника: BRP Sea-do xp 1999
Добрый день, приобрел данный агрегат без проверки на воде, компрессия 8.5 очков в каждом цилиндре при покупке завелся, подумал все норм.На воде начались проблемы, после спуска завелся с 3 раза, прогрел его около минуты поехал, свои 60 миль держит хорошо, но после остановки двигателя запустить его уже не смог. Свечи в нагаре ставил новые, свечи мокрые, продул проколил толка ноль, пару раз ещё завелся но при попытке дать газу глох, посадил аккум поехал домой.По приезду тыркнул его завелся с пол стоя на тележке, глушу завожу сново с пол пинка.
НА следующий день все точь в точь приехал на воду завелся сразу погрел покатался заглушил больше завести не получалось, приехал домой завелся с пол пинка на телеге. .........
Щас заряжаю аккум изучаю мат часть но ответа не нахожу. (проблемы с карбами, с зажиганием , подсос воздуха через сальники поленвала?)Как сузить круг поиска? Куда копать? Может у кого было подобное поделитесь опытом...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 20:40
Техника: Sea doo XP 787
Проверить клапан ватербокса.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 21:02
Подскажите что такое?Где находится? Как проверить?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 21:17
В трюме у кормы после резонатора стоит бочка из которой уже резиновым шлангом идет выхлоп.
На этой бочке (ватербокс) стоит клапан по форме похожий на рэйв клапан. Его задача открывать поступление воды в ватербокс и резонатор при больших оборотах тем самым охлаждая их. Если клапан не работает, ватербокс наполняется водой под завязку и не дает завести двигатель.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 21:26
Техника: sea doo xp 947di
Yamaha vxs 1800
Если клапан не работает правильно он и на холостом не будет в воде тарахтеть,переливать будет.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 21:38
Он как-то регулируется? Или большей давление и он открывается? Сам клапан получается служит барьером между системой охлаждения и выпускной системой?
Кстати у меня на 1 цилиндре сломан рейв клапан от туда выхлопные газы идут это критично?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 21:41
Как сломан?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 21:54
Как сломан?
Через него выхлопные газы идут, и внутри клапана все в продуктах горения. И пипка сломана которая на фото обведена.
i-26.jpg [ 70.94 КБ | 13557 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 22:00
еще одна причина не запуска на воде. перепускает клапан газораспределения большой зазор износ поверхности картера плохая компрессия
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 22:04
Компрессия около 8.5, насколько понимаю нормальная. То есть и из за рейв клапана может не запускаться я так понимал он только на мощность влияет.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 22:20
Разберись с рейвами!!! Ибо будешь гадать долго и упорно. Теперь по сути: по тарелке- вытачи из капранала,сразу говорю из алюминия не точи и никого не слушай!рейв купи,у меня где то были б.у. Но они в Беларусь,ищи на месте....уверен,что сделаешь рейвы и поедешь,главное отпишись и заполни профиль
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 09:33
Снял разобрал рейвы:
- На обоих нет пружинок(Маленьких) между мембраной и корпусом. Должны ли они быть на этих клапанах?
- Нет пипеток под вакуум.?
- Который пропускает газы отломана пимпочка где резьба а который не пропускает вместо пимпочки поставлена гайка.
В клапане ватербокаса насколько могу судить все норм( правда выкручен до упора) работает обе пружинки и вакуум на месте только на тройнике нет какого то шланчика а просто резьба..
20170612_104919.jpg [ 1.57 МБ | 13520 просмотров ]
20170612_104921.jpg [ 1.6 МБ | 13520 просмотров ]
20170612_110547.jpg [ 1.43 МБ | 13520 просмотров ]
20170612_110031.jpg [ 1.38 МБ | 13520 просмотров ]
20170612_110029.jpg [ 1.31 МБ | 13520 просмотров ]
20170612_102404.jpg [ 1.88 МБ | 13518 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 09:59
На второй фотографии тарелка клапана не от него!
Вот так выглядит тарелка рэйв клапана.
Маленьких пружинок нигде не видел, но себе я подобрал и поставил.
Тарелка клапана.jpg [ 17.68 КБ | 13515 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 10:20
Там На обоих клапан одинаковые тарелки, но в одной гайка в другой дырка))) Может такие тарелки на клапанах без вакуума?
Такая тарелка как на вашем фото на клапане ватербокса. Там вакуум есть
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 10:35
Нет.
На клапане ватербокса у вас как раз правильная тарелка!
А на рэйв клапанах должна стоять как я показал выше.
С этими тарелками у вас клапана просто болтаются там, да и сифонит.
Это приколхозил кто то.
