BlackSalim
| Старший мичман |
заглушить шланги и просверлить ревы.забыть проблему о них))
Shrek
По твоей схеме свечи будет засирать и плохо заводиться вплоть до вообще не заводиться. Я так катался пару раз. Салим ну так тоже можно но зачем если завод придумал клапан?
v0va
| Матрос |
Техника: Sea Doo RX 2000 Sea Doo HX (продан)
Поясню, заводится гидр с полсекунды, свечи при замене черные, вопрос вскрылся после того как во время последних покатух (на новых свечах) гидр на полном ходу папу раз дернулся и скинул обороты до 2-3 трех тыщ, после пары минут просрался и обороты вернулись, но стал выдавать ошибку маунт при включении. Я так понимаю после установки нового клапана нужно будет промыть свечи и ревы, скинуть ошибку маунт у диллера и забыть?
Shrek
BlackSalim писал(а): заглушить шланги и просверлить ревы.забыть проблему о них)) +100
BlackSalim писал(а): заглушить шланги и просверлить ревы.забыть проблему о них)) +100. А ошибки по этому поводу не выдаёт.
grigoryan писал(а): BlackSalim писал(а): заглушить шланги и просверлить ревы.забыть проблему о них)) +100. А ошибки по этому поводу не выдаёт. согласен с Юрой,полностью.  никаких ошибок скидывать не придется..
TOXA52RUS,
Техника: ямаха
А можно по подробнее про сверление клапанов
TOXA52RUS, писал(а): А можно по подробнее про сверление клапанов ищи тему "ХР для гонок и не только",там всё в подробностях..
sjreal
| Старшина 2 статьи |
Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 4 раза
Если вкратце - сверло 2,5мм, сверловка - под углом. Там на рэйве, если приглядеться, есть отлив-канавка, ее и надо просверлить так чтобы сверло вышло в пространство под резиновой мембраной.
sjreal
| Старшина 2 статьи |
А суть такая: Если раньше рэйвы поднимались при воздействии избыточного давления картерных газов, которыми управлял эл.клапан по сигналу с мозгов. То теперь рэйвы поднимаются равномерно от давления выхлопных газов. Суть та же - на высоких оборотах выхлоп не перекрыт рэйвами.
Stas27rus
Техника: Sea doo 951 xp
Всем по привету. Вопросик появился по электромагнитному клапану он не чёлкает от чего можно поставить ? И не могу понять почему у меня было не правильно подключён шланги и ездило уже третий сезон. Получается среднее отверстие шло к Картеру левое к рейвам это же не правильно?
3F10B028-416B-4FAE-A5BF-94A131BC3F42.jpeg [ 2.9 МБ | 10504 просмотра ]
Stas27rus
Блин фото не правильно выложилось надо повернуть на 90гр по часовой
