Текущее время: 26 ноя 2026, 23:23
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 10:40
Техника: Sea Doo RX 2000
Sea Doo HX (продан)
Благодарил (а): 13 раз
Добрый день форумчане, солнца Вам в сезон и теплой воды!
Подскажите пожалуйста, чем чревато и можно ли так эксплуатировать гидр до установки нового магнитного клапана, в общем обнаружил в своем гидре следующий колхоз, вакуумные шланги с рэйвов напрямую соединяются с вакуумной трубкой уходящей в недра гидра, вакуумный шланг с коллектопа прилеплен к магнитному клапану. Из трех выводов магнитного клапана 1 отломлен и заглушен саморезом, второй заглушен куском резины, последний используется на него одет вакуумный шланг с коллектора.
Собственно хочу заказать новый, можно ли пока катать на этой схеме?
DSC_2443.JPG [ 1.54 МБ | 12455 просмотров ]
DSC_2441.JPG [ 1.81 МБ | 12455 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 12:05
заглушить шланги и просверлить ревы.забыть проблему о них))
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 12:06
По твоей схеме свечи будет засирать и плохо заводиться вплоть до вообще не заводиться. Я так катался пару раз.
Салим ну так тоже можно но зачем если завод придумал клапан?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 12:30
Sea Doo HX (продан)
Поясню, заводится гидр с полсекунды, свечи при замене черные, вопрос вскрылся после того как во время последних покатух (на новых свечах) гидр на полном ходу папу раз дернулся и скинул обороты до 2-3 трех тыщ, после пары минут просрался и обороты вернулись, но стал выдавать ошибку маунт при включении. Я так понимаю после установки нового клапана нужно будет промыть свечи и ревы, скинуть ошибку маунт у диллера и забыть?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 07:53
Да
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 07:55
Проверь обратный клапан на всякий случай еще.
22.jpg [ 144.16 КБ | 12424 просмотра ]
12.jpg [ 143.13 КБ | 12424 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 07:56
+100
+100. А ошибки по этому поводу не выдаёт.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 07:59
согласен с Юрой,полностью. :)никаких ошибок скидывать не придется..
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 08:41
Техника: ямаха
А можно по подробнее про сверление клапанов
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 15:05
ищи тему "ХР для гонок и не только",там всё в подробностях..
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 15:44
Если вкратце - сверло 2,5мм, сверловка - под углом. Там на рэйве, если приглядеться, есть отлив-канавка, ее и надо просверлить так чтобы сверло вышло в пространство под резиновой мембраной.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 15:54
А суть такая: Если раньше рэйвы поднимались при воздействии избыточного давления картерных газов, которыми управлял эл.клапан по сигналу с мозгов. То теперь рэйвы поднимаются равномерно от давления выхлопных газов. Суть та же - на высоких оборотах выхлоп не перекрыт рэйвами.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 17:13
Техника: Sea doo 951 xp
Всем по привету. Вопросик появился по электромагнитному клапану он не чёлкает от чего можно поставить ? И не могу понять почему у меня было не правильно подключён шланги и ездило уже третий сезон. Получается среднее отверстие шло к Картеру левое к рейвам это же не правильно?
3F10B028-416B-4FAE-A5BF-94A131BC3F42.jpeg [ 2.9 МБ | 10510 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 17:14
Блин фото не правильно выложилось надо повернуть на 90гр по часовой
