Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей |
Anatoliy11
PafPi писал(а): Minin11 писал(а): Вал садиться в подшипник с небольшим натягом. На видео америкос показывает что вал с внутренней стороны должен выступать на 19.5-20.5 мм Не на всех гидроциклах так. На некоторых сидячих расстояние другое сталкивались уже. Вам просто нужно установить все и измерить расстоняние между приводной муфтой коленвала и муфтой пром вала зазор должен быть 2-4мм Если будет много то выпрессовывать или назад прессовать Спасибо за ценный совет. У меня на промежуточном валу есть следы выработки, по ним и прессую. Зазор выставить тоже достаточно просто. Вопрос другой как проверить соосность мотора и пром вала? Или даже не соосность а угол меджу пром валом и коленчатым валом? В идеале они должны быть в одну линию.... Дим тебе это надо? А выводится подкладками (13)
20170708_183608.png [ 78.4 КБ | 13346 просмотров ]
Screenshot_2017-07-08-18-46-18-1.png [ 285.3 КБ | 13344 просмотра ]
Minin11
Техника: Rickter fs2 Super Jet Blaster
Конечно надо При выставлении неправильной соосности будет страдать дампфер.
Anatoliy11
PafPi писал(а): Minin11 писал(а): Вал садиться в подшипник с небольшим натягом. На видео америкос показывает что вал с внутренней стороны должен выступать на 19.5-20.5 мм Не на всех гидроциклах так. На некоторых сидячих расстояние другое сталкивались уже. Вам просто нужно установить все и измерить расстоняние между приводной муфтой коленвала и муфтой пром вала зазор должен быть 2-4мм Если будет много то выпрессовывать или назад прессовать Спасибо за ценный совет. У меня на промежуточном валу есть следы выработки, по ним и прессую. Зазор выставить тоже достаточно просто. Вопрос другой как проверить соосность мотора и пром вала? Или даже не соосность а угол меджу пром валом и коленчатым валом? В идеале они должны быть в одну линию.... Привет Дим! Сейчас только въехал про какой угол и соосность речь). Перелом по оси на полумуфтах, правельно? Два слесарных,инструментальных не строительных угольника с обротной стороны полумуфт на плоскость и сводиш. Конечно если место позволяет. Соаряжение на полумуфтах короткое, если подушки не убиты выставь по зазорам), демфер всё згладит!
PafPi
| Старшина 2 статьи |
Техника: Yamaha Waveblaster WB700T Open 800
Благодарил (а): 7 раз Поблагодарили: 4 раза
Anatoliy11 писал(а): Привет Дим! Сейчас только въехал про какой угол и соосность речь). Перелом по оси на полумуфтах, правельно? Два слесарных,инструментальных не строительных угольника с обротной стороны полумуфт на плоскость и сводиш. Конечно если место позволяет. Соаряжение на полумуфтах короткое, если подушки не убиты выставь по зазорам), демфер всё згладит! Да, верно. Так и выставил. Спасибо за совет! Сегодня уже на воду хотел, но лето в москве в этом году, это почти зима....воздух плюс 9 и дожди постоянно Подожду пару дней...
petrycho
не жди, одевай костюм и на воду
PafPi
| Старшина 2 статьи |
Итак 15 июля 2017 года мы с бластером добрались до водохранилища. И он поехал!!!! Аппарат огонь!!! Разгон и скорость выросли процентов на 20 и теперь соответствуют паспортным данным для этой модификации. Точнее померию в след раз. Заводится отлично, с полоборота, разгон ровный во всём диапазоне, воды в корпусе нет. Я уж и забыл насколько интересно покрутиться и попрыгать на бластере))) Заводная игрушка. Мужики, спасибо всем за консультации и помощь! Особенно спасибо Петру из Липецка, его советы и оптимизм позволили довести дело до конца. Также спасибо Александру из Йошкаролы и Анатолию из Харькова за очень грамотные и своевременные советы. Еще есть видео, выложу чуть позже.
IMG-20170716-WA0014.jpg [ 236.08 КБ | 13247 просмотров ]
IMG-20170716-WA0009.jpg [ 243.64 КБ | 13247 просмотров ]
IMG-20170716-WA0013.jpg [ 260.21 КБ | 13247 просмотров ]
Последний раз редактировалось PafPi 17 июл 2017, 09:52, всего редактировалось 1 раз.
petrycho
Как же круто,что труды не пропали даром. А ведь достаточно на первую страницу вернуться и аффигеть от того чтобы было и что стало)) Очень рад, поздравляю!!!
Anatoliy11
 (Rick Roy) отдыхает))  Димас круть рад видеть тебя на воде и семь футов тебе под килем!!!) Ждём видос!!
PafPi
| Старшина 2 статьи |
Anatoliy11
 второй видос посмотрим надеюсь на 100% газа. Ну а дочери помощнице) своей обещай исполнеие всех желаний на весь сезон!!!) Без неё не видать нам хтих видосов))))))))))). И обкатуй правильно)это я так на всяк случай!!
petrycho
Сильно трясет чтоль?
PafPi
| Старшина 2 статьи |
petrycho писал(а): Сильно трясет чтоль? Нет, но стремлюсь к идеалу)))) может завести без промежуточного вала и посмотреть на вибрации.... я кроме этого чуток гнутого фланца причин не нашел....
petrycho
У меня трясло в переходном режиме. Ну и на холостых.
Anatoliy11
Привет всем! Судя по фото это не чуток)это колено)) и как ты тогда мог центровать осевую прямую да и по зазорам?? Без муфт вибро не будет!) И вообще как их можно погнуть?? У мну тож есть вибро где то до 2000 заметно. Крепёж не слабит) я и не парюсь)))
Последний раз редактировалось Anatoliy11 19 июл 2017, 15:45, всего редактировалось 1 раз.
