Текущее время: 28 окт 2026, 06:08
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 96 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 … 7 След.
 Заголовок сообщения: Re: BRP GSX RFI 2001год не едет!
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 14:04
вакуума в баке нет?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 20:04
Техника: BRP GSX RFI 2001 110л.с.
Вобщем сегодня, почистил форсунки, разобрал полностью рейвы, на одном и правда резинка немного пропускает на штоке, но думаю что это пока не страшно)
Мне кажется что масло насос даёт слишком много масла, тросик у меня с двух сторон регулируется.
Подсоединил шланг и дал ему поработать минут 5-7 на холостых много синего дыма, а когда газуешь то какой-то серый, потом заглушил и опять завожу, сначала хлопок хороший потом завёлся, и хлопок через раз, выкрутил свечи и они чёрные.
IMG_8524.JPG [ 2.11 МБ | 7209 просмотров ]
IMG_8527.JPG [ 1.52 МБ | 7209 просмотров ]
IMG_8528.JPG [ 1.5 МБ | 7209 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 20:06
Вакуума нет, искатал бпримерно пол бака до этого, открыл крышку и всасывания воздуха не слышно.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 20:10
На воде думаю будут опять теже проблемы.
И до этого переодически зарядка горела и сегодня тоже, хотя почти все соединения почистил бензином потом вэдэшкой?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 20:13
Рейв готорый в глушителе, полностью закрутил и открутил на 3 оборота, которые в двигателе сделал вровень.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 20:15
Как-нибудь возможно проверить сальники на коленвале не снимая мотора, хотя часов 30 назад он полностью капиталился с заменой почти всего?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 20:30
На импеллер не чего не намотали случаем?кольцо не разошлось на кусочки?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 20:38
Кольцо импеллера неделю назад новое поставил, сегодня смотрел там всё хорошо.
Существует стандартные регулировки маслонасоса, может предыдущий хозяин прибавил его для обкатки?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 20:39
И я ещё в бензин добавлял примерно литр, но его уже искатал.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 20:44
На маслонасосе метки стоят , по ним и выставляй. Обычно для обкатки масло в бак добавляют , а не маслонасос регулируют в большую сторону. Игорь правильно писал , бак не мешает посмотреть на наличие мусора.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 20:51
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 21:24
У меня тросике где их два походят можно отрегулировать больше или меньше и там никаких меток не видел.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 21:53
присмотрись внимательно-есть.одна на корпусе насоса,вторая на заслонке тросика.возле надписи микуни столбик,почисть от краски или грязи увидишь риску.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 08:44
Точно
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 08:51
Пока не получается найти эту шкалу.
По датчикам дросселей к одному подходит два провода к другому три, аакой из них верхний и нижний?
На фото внизу выходят две трубки, они ни куда не должны быть подсоединены?
IMG_8533.JPG [ 1.89 МБ | 7149 просмотров ]
