Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей |
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
Анатолий64
Техника: BRP GSX RFI 2001 110л.с.
Вобщем сегодня, почистил форсунки, разобрал полностью рейвы, на одном и правда резинка немного пропускает на штоке, но думаю что это пока не страшно) Мне кажется что масло насос даёт слишком много масла, тросик у меня с двух сторон регулируется. Подсоединил шланг и дал ему поработать минут 5-7 на холостых много синего дыма, а когда газуешь то какой-то серый, потом заглушил и опять завожу, сначала хлопок хороший потом завёлся, и хлопок через раз, выкрутил свечи и они чёрные.
IMG_8524.JPG [ 2.11 МБ | 7183 просмотра ]
IMG_8527.JPG [ 1.52 МБ | 7183 просмотра ]
IMG_8528.JPG [ 1.5 МБ | 7183 просмотра ]
Анатолий64
Вакуума нет, искатал бпримерно пол бака до этого, открыл крышку и всасывания воздуха не слышно.
Анатолий64
На воде думаю будут опять теже проблемы. И до этого переодически зарядка горела и сегодня тоже, хотя почти все соединения почистил бензином потом вэдэшкой?
Анатолий64
Рейв готорый в глушителе, полностью закрутил и открутил на 3 оборота, которые в двигателе сделал вровень.
Анатолий64
Как-нибудь возможно проверить сальники на коленвале не снимая мотора, хотя часов 30 назад он полностью капиталился с заменой почти всего?
GaLLoPeR
На импеллер не чего не намотали случаем?кольцо не разошлось на кусочки?
_________________ В последнее время редко захожу на форум!кому понадобится помощью по Di мой вотсап 89264638102 чем смогу,помогу безвозмездно!
Анатолий64
Кольцо импеллера неделю назад новое поставил, сегодня смотрел там всё хорошо. Существует стандартные регулировки маслонасоса, может предыдущий хозяин прибавил его для обкатки?
Анатолий64
И я ещё в бензин добавлял примерно литр, но его уже искатал.
evv777
Анатолий64 писал(а): Кольцо импеллера неделю назад новое поставил, сегодня смотрел там всё хорошо. Существует стандартные регулировки маслонасоса, может предыдущий хозяин прибавил его для обкатки? На маслонасосе метки стоят , по ним и выставляй. Обычно для обкатки масло в бак добавляют , а не маслонасос регулируют в большую сторону. Игорь правильно писал , бак не мешает посмотреть на наличие мусора.
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
Анатолий64 писал(а): Как-нибудь возможно проверить сальники на коленвале не снимая мотора, хотя часов 30 назад он полностью капиталился с заменой почти всего?
Анатолий64
evv777 писал(а): Анатолий64 писал(а): Кольцо импеллера неделю назад новое поставил, сегодня смотрел там всё хорошо. Существует стандартные регулировки маслонасоса, может предыдущий хозяин прибавил его для обкатки? На маслонасосе метки стоят , по ним и выставляй. Обычно для обкатки масло в бак добавляют , а не маслонасос регулируют в большую сторону. Игорь правильно писал , бак не мешает посмотреть на наличие мусора. У меня тросике где их два походят можно отрегулировать больше или меньше и там никаких меток не видел.
igor sea-doo
Анатолий64 писал(а): evv777 писал(а): Анатолий64 писал(а): Кольцо импеллера неделю назад новое поставил, сегодня смотрел там всё хорошо. Существует стандартные регулировки маслонасоса, может предыдущий хозяин прибавил его для обкатки? На маслонасосе метки стоят , по ним и выставляй. Обычно для обкатки масло в бак добавляют , а не маслонасос регулируют в большую сторону. Игорь правильно писал , бак не мешает посмотреть на наличие мусора. У меня тросике где их два походят можно отрегулировать больше или меньше и там никаких меток не видел. присмотрись внимательно-есть.одна на корпусе насоса,вторая на заслонке тросика.возле надписи микуни столбик,почисть от краски или грязи увидишь риску.
evv777
Анатолий64
Пока не получается найти эту шкалу. По датчикам дросселей к одному подходит два провода к другому три, аакой из них верхний и нижний? На фото внизу выходят две трубки, они ни куда не должны быть подсоединены?
IMG_8533.JPG [ 1.89 МБ | 7123 просмотра ]
